Pagina 1 di 2
Ritardo innesco pompa come fare?
MessaggioInviato: 8 ago 2025, 16:51
da Nembo
Ciao a tutti,
sto riscontrando un problema con il mio relè di livello Lovato LVM25240 con le sonde SN1 per gestire accensione e spegnimento di una pompa adescante da serbatoi acqua, riempiti da una seconda pompa del pozzo. La pompa adescante continua a riaccendersi frequentemente, poiché il consumo d'acqua della pompa è maggiore della capacità della pompa di ricarica dei serbatoi d'accumulo (quella del pozzo). Quando l'acqua scende al minimo, la pompa di rilancio si ferma, ma pochi secondi dopo l'acqua di ricarica dla pozzo sale e la pompa di rilancio si accende nuovamente.
Al momento, l'installatore ha collegato solo la sonda di livello minimo e la sonda "comune", ma si potrebbe collegare una terza sonda allo stesso kit.
Esiste un modo per utilizzare la terza sonda disponibile per risolvere questo problema e ridurre le riaccensioni continue della pompa?
In pratica, quando il livello dell'acqua raggiunge la sonda di livello più bassa si dovrebbe interrompere il circuito, che si dovrebbe chiudere solo quando l'acqua raggiunge la sonda più alta (la sonda comune rimane sempre sommersa)
Qualcuno ha esperienza con questo tipo di configurazione?
Grazie in anticipo per i consigli!
PS: il manuale smbra citare proprio questo caso:
Immagine
Re: Ritardo innesco pompa come fare?
MessaggioInviato: 8 ago 2025, 17:04
da PietroBaima
questo schema risolve il tuo problema con due sonde ed un relè.
Pietro
MessaggioInviato: 8 ago 2025, 17:46
da Nembo
Ciao Pietro grazie. Secondo te il dispositivo Lovato di cui ho allegato le istruzioni, assolve già il compito utilizzando una terza sonda?
MessaggioInviato: 8 ago 2025, 17:58
da PietroBaima
possibile, anche auspicabile dato che costa ben 152€…
Non capisco tuttavia perché sia necessario.
MessaggioInviato: 8 ago 2025, 20:12
da Nembo
È costato 43€ con due sonde incluse
MessaggioInviato: 9 ago 2025, 12:10
da BrunoValente
Con la terza sonda mi pare possa funzionare come ti serve.
La terza sonda dovrebbe essere semplicemente un conduttore di collegamento tra il terzo morsetto e il liquido, quindi credo si possa arrangiare senza acquistarla, ad esempio, se il serbatoio è metallico, credo sia sufficiente collegare un cavo tra il morsetto previsto per la terza sonda (comune) e il serbatoio metallico.
Non ho esperienza con quel modello di relè ma conosco altri modelli che funzionano con lo stesso principio, cioè misurando la resistenza elettrica tra le sonde e il comune e posso assicurarti che funzionano per poco tempo, per non dire che sono un disastro.
Le sonde e le staffe che le sorreggono si ricoprono ben presto di residui, calcare, melma e schifezze varie che favoriscono la formazione di uno strato superficiale che trattiene l'umidità e che quindi resta bagnato anche quando il liquido non impegna le sonde, di conseguenza la misura delle resistenze di conduzione tra le sonde e il liquido smette di essere attendibile e il relè inizia a comportarsi come se il serbatoio fosse sempre pieno, nel tuo caso la pompa non si fermerebbe più.
MessaggioInviato: 9 ago 2025, 12:34
da Nembo
Grazie per l'ulteriore chiarimento!
Ad ogni modo, l'acqua della cisterna è pulitissima, ci sono solo microdepositi di sabbia. Negli anni quello che può succedere è accumulo di calcare sulla sonda, ma questo è gestibile con un minimo di manutenzione annuale immergendo la sondina.in acido muriatico.
MessaggioInviato: 9 ago 2025, 15:16
da alev
Un ottimo detergente per il calcare è l'acido citrico, decisamente meno aggressivo e pericoloso di quello muriatico
MessaggioInviato: 9 ago 2025, 16:21
da Nembo
Grazie a tutti
MessaggioInviato: 9 ago 2025, 16:29
da stefanopc
Volendo come interruttore di avviamento si può utilizzare questo genere di prodotto.
Se posizionato come si deve non serve altro.
https://www.leroymerlin.it/prodotti/int ... 22288.html
P. S.
Se serve un ritardo a livello tempo esistono anche relè con ritardo programmabile di ogni genere.
Scusate non avevo messo il link :roll:
