Pagina 1 di 2
Suggerimento formato lampadina
MessaggioInviato: 24 ago 2025, 13:24
da Shika93
Della miriade di formati di portalampade che esistono, starei cercando il modo di sostituire una vecchia lampadina di una bajour da bambino dovendoci cambiare cavo e portalampada.
Lo spazio per inserire la lampadina è molto piccolo. 1 cm di diametro (ci entra una penna BIC), di gomma.
Pensavo a qualcosa di simile alle lampadine a baionetta delle luci di Natale a pisellino di una volta se esistono ancora. Ma possibilmente led per non scaldare e a 220.V
Ho visto su Amazon che si trovano sia attacchi B14d, G4 o eventualmente anche delle E10.
Ovviamente lampadina associata a portalampada.
Per la dimensione particolare la cosa migliore sarebbe l'attacco W5W da auto ma sono tutti a 12 V quindi non mi va bene senza trasformatore (che non voglio).
Questa E10 Vimar è la stessa che ho in una pulsantiera e scalda niente. Potrei valutare questa se potrebbe andare bene.
Avete suggerimenti?
Grazie mille!
Re: Suggerimento formato lampadina
MessaggioInviato: 24 ago 2025, 13:52
da SediciAmpere
Non è proprio possibile allargare il foro e darci entrare una e14 ?
MessaggioInviato: 24 ago 2025, 15:16
da Shika93
Possibile lo sarebbe anche, ma una E14 con portalampada sarebbe grossa quanto la bajour
MessaggioInviato: 24 ago 2025, 15:31
da stefanodelfiore
potresti postare qualche foto della bajour per capire meglio il problema?
MessaggioInviato: 24 ago 2025, 15:46
da Etemenanki
Ma soprattutto, a che tensione vuoi che funzioni, alla fine ? (se e' per bambini, un'alimentatore isolato non sarebbe meglio ? )
MessaggioInviato: 24 ago 2025, 16:02
da Etemenanki
Cercando un po in rete, le E10, quelle delle vecchie torce tascabili e dei vecchi fanali per bici, si trovano ancora, anche a led (ma ovviamente sia le lampadine che i led sono a tensione bassissima, non certo a 220 V), in compenso si trovano sia a led singolo che con 3, 4, 5 led SMD ... a tensione di rete mi vengono in mente solo le spie a led bianco per i frutti da incasso (ma non e' che facciano tanta luce)
Se volessi metterci un trasformatore, ci sono ad esempio "filament-led" da 3V, lunghezza minima 18/19mm piu i terminali (esempio, il primo che ho trovato) , che potrebbero essere inseriti in una cupolina di plastica opalina o anche solo in un pezzo di termorestringente trasparente (dipende se l'estetica e' importante o no)
Quanta luce deve fare, alla fine ? ... "lucetta notturna" ? , "luce di cortesia" ? , "torcia cinese da novanta milioni di lumen" ? (no, magari questa no :mrgreen: )
MessaggioInviato: 24 ago 2025, 16:13
da pakk
Le lampadine utilizzate nelle spie di bordo macchina nn vanno bene??
…parlo di pulsanteria e spie diam.22mm… quelle le trovi facilmente anche a 220 V e di tutti i colori a pochi centesimi (euro se ne prendi solo 1)…
Attacco BA9s.
MessaggioInviato: 24 ago 2025, 17:58
da SediciAmpere
C'è anche il formato G9 per lampadine a tensione di rete, esistono anche da 10W
:!: Attenzione che la lampadina sia da 230V, perché questo formato viete utilizzato anche con bassissima tensione
MessaggioInviato: 26 ago 2025, 9:43
da lelerelele
Shika93 ha scritto: l'attacco W5W da auto ma sono tutti a 12 V quindi non mi va bene senza trasformatore (che non voglio).
Se consideri di fare modifiche sostanziali, e quindi andare a modificare la sicurezza dell' apparato, l'uso di lampada a 12V sarebbe migliore, capisco che sarebbe difficile da implementare.
Fai molta attenzione agli isolamenti ed alle temperature anche sugli isolanti, se hai parti metalliche verifica bene che ci sia la terra. Fare apparati in classe 2, senza terra, non è cosa banale.
Saluti.
MessaggioInviato: 26 ago 2025, 16:13
da Etemenanki
lelerelele ha scritto:... Fare apparati in classe 2, senza terra ...
Non e' sufficente usare in partenza un'alimentatore con doppio isolamento ?
