Dove trovare un NEC µPD72064? (GEM S2 Turbokit)
Ciao a tutti,
al rientro dalle ferie mi sono messo in testa di costruire un'espansione per un vecchio sintetizzatore, un GEM S2 che possiedo dal 1996. Infatti ho tirato di nuovo fuori la tastiera dopo diversi anni ed ho constatato che seppure vecchia, contiene alcune caratteristiche molto molto interessanti. All'epoca non mi ero conto per esempio che trovare l'aftertouch polifonico fosse piuttosto raro.
La tastiera funziona perfettamente, ma verso il 1994 la Generalmusic ha fatto uscire un circuito che era chiamato Turbokit e che conteneva delle nuove EPROM, della RAM aggiuntiva che permettevano di fare delle cosette simpatiche. Avrei voluto fare espandere la mia tastiera all'epoca, ma la cosa non era facile per me ed era anche piuttosto costoso.
Ho trovato di recente lo schema dell'espansione ed il contenuto delle EPROM. Tuttavia bisogna cambiare anche il controller del dischetto, originariamente un WD37C65C con un NEC µPD7206 in package PLCC a 44 pin. Ovviamente tutto è obsoleto. Il problema è che non riesco a trovare questo NEC µPD72064, probabilmente previsto per macchine PC/AT. Ho visto qualcosina su ebay, ma è un annuncio un po' strano ed acquistarne uno mi costerebbe un po' troppo per ritrovarmi fra le mani un chip contraffatto.
Il dischetto serve perché è l'unico modo per caricare suoni sulla tastiera. Prevedo di installare un emulatore Gotek, ma il controller continuerà a servire.
Avete piste su dove trovare un integrato obsoleto e così di nicchia?
Potrei provare a lasciare il WD37C65C, ma se il nuovo firmware si aspetta qualcosa di più avanzato e si blocca all'accensione tutto il lavoro di rifare le schede per il Turbokit non servirebbero a niente.
Tra l'altro, cerco anche delle EPROM 74C4001, sono molto più comuni, ma se a qualcuno rimangono in un cassetto me ne servirebbero 4
