Dissuasore per cani ad ultrasuoni
Ciao a tutti,
vorrei realizzare un dissuasore per cani ad ultrasuoni. Ne ho visti alcuni in commercio portatili che utilizzano dei trasduttori piezo a cilindretto metallici, la cui portata credo che sia davvero di pochissimi metri.
Ne ho visto altri, pubblicizzati come di potenza che utilizzano degli speaker ad ultrasuoni più grandi (dai 38 ai 50mm di diametro).
Vorrei un qualcosa che sia abbastanza potente da azzittire i cani nel mio cortile, a circa 20mt dal mio balcone, che purtroppo è area di sosta per i canari del mio palazzo dove i padroni chiacchierano e i cani fanno baccano. Ho acquistato uno di questi speaker, come quelli del modello più potente, e sto mettendo su un circuitino per vedere se funziona e a quale distanza.
Ho letto che i loppidi sono sensibili agli ultrasuoni fino ai 50-65KHz, cosi ho realizzato un PWM con un micro che mi varia la frequenza di continuo tra i 23 e i 50KHz. Ho realizzato questo semplice circuito:
Per realizzare il trasformatore sono andato un po ad intuito e mi sono arrabbattato con nucleo in ferrite e rame smaltato di recupero.
La tensione che esce dal secondario di T1 è circa di 16v pp. Qui c'è la traccia dell'oscilloscopio con il carico del trasduttore:
Ho fatto qualche misura che potrebbe essere utile:
i 2 primari di T1 hanno un valore di 2.5mH mentre il secondario 10.35mH. L'intero circuito senza carico dello speaker assorbe 23mA, con il carico oscilla intorno ai 180mA. C'è anche un pulsante di 'TEST' che mi abbassa la frequenza tra i 5 e 12KHz ed in questo caso l'assorbimento si abbassa a 52mA, questo mi fa presumere che la frequenza di risonanza dello speaker sia davvero intorno ai 40KHz. Se dovesse funzionare potrei mettere in parallelo più speaker ed adeguare il circuito per maggiore potenza, ma dovrei calcolare un trasformatore adeguato e non so da dove partire.
Non so se i miei ragionamenti sono corretti o sto sbagliando tutto!
