Analisi segnali digitali a 24 V con Saleae Logic PRO 16 – Com
Buongiorno a tutti,
devo verificare che la sequenza di segnali scambiati tra una rettifica CN e il suo caricatore rispetti il diagramma di flusso riportato in allegato:
I segnali in questione sono digitali a 24 V DC.
A casa dispongo di uno strumento Saleae Logic PRO 16, che ritengo possa essere adatto allo scopo:
https://www.saleae.com/products/saleae-logic-pro-16
Tuttavia, so che questo analizzatore logico è progettato per lavorare con segnali fino a 6V, e dispone di protezione contro sovratensioni fino a 25V DC. Presumo quindi che collegare direttamente segnali a 24 V possa non essere consigliato, sia per la sicurezza dello strumento che per l’affidabilità delle acquisizioni.
Chiedo quindi un consiglio:
Nel caso in cui i segnali a 24 V non siano compatibili, qual è il metodo corretto per abbassarne la tensione?
È sufficiente un partitore resistivo, oppure è preferibile utilizzare un optocoupler, uno Zener o un’interfaccia più robusta, magari con protezione aggiuntiva?
Grazie in anticipo per l’aiuto!
