Pagina 1 di 4
Variatore di velocità lineare in CC.
Inviato:
18 ott 2025, 10:01
da danyto
buongiorno a tutti, potete, per cortesia, consigliarmi un modulo per variare la velocità di motorini in cc, che non sia PWM o switching? i motori da controllare arrivano a un massimo di 12-13vcc con un assorbimento massimo di un ampere. vi ringrazio, daniele
Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Inviato:
18 ott 2025, 16:15
da claudiocedrone
Ciao,, innanzitutto perché PWM non ti va bene dato che sarebbe il modo più "semplice"?
Altrimenti in pratica cerchi uno alimentatore a tensione variabile, si potrebbe fare per esempio con uno LM317 e pochi altri componenti però servono anche trasformatore e ponte raddrizzatore a meno che tu non abbia già a disposizione una tensione continua di una quindicina di volt.
Inviato:
18 ott 2025, 19:18
da stefanopc
Ma la regolazione è da fare con un potenziometro (manuale) o con qualche altro dispositivo?
Inviato:
18 ott 2025, 20:15
da Etemenanki
Hai considerato anche il fatto che con un regolatore lineare, tutta l'energia che non finisce nel motore, viene dissipata sotto forma di calore ?
Inviato:
19 ott 2025, 4:54
da danyto
buona domenica e grazie per le vostre risposte. il problema è nato domenica scorsa, mentre con un amico abbiamo provato delle locomotive su un circuito di prova, e abbiamo scoperto che in PWM le locomotive dotate di luci a led non risentivano della regolazione, o ferme oppure al massimo della velocità. poi abbiamo fatto le prove con un vecchio regolatore Rivarossi e le locomotive variavano la loro velocità. quindi ci siamo posti il problema che probabilmente il modo migliore per pilotare questi trenini è quello di usare un regolatore lineare, un regolatore che abbia il potenziometro al quale aggiungerei soltanto un doppio deviatore per l'inversione di marcia. grazie, daniele.
Inviato:
19 ott 2025, 7:49
da elfo
danyto ha scritto:locomotive dotate di luci a led
Quindi sono locomotive "recenti".
Che marca & modello sono?
Sei sicuro che non siano DCC (Digital Command Control)?
Inviato:
19 ott 2025, 9:14
da EcoTan
danyto ha scritto:abbiamo scoperto che in PWM le locomotive dotate di luci a led non risentivano della regolazione
Diminuendo il duty cycle del PWM fino a zero il motore dovrebbe comunque smettere di spingere.
Inviato:
19 ott 2025, 9:50
da danyto
buongiorno, le locomotive oggetto dei test non sono di nuova generazione, ma vecchie lima a motore g, Rivarossi e Fleischmann, tutte analogiche, alle quali sono stati montati i fari con dei tower led da 2 mm con relative resistenze e un condensatore per evitare lo sfarfallio dei suddetti led. e non credo sia un problema di duty cicle, ma forse l'impianto di illuminazione influisce sulla regolazione del PWM.
Inviato:
19 ott 2025, 10:26
da EcoTan
E allora un bel ponte raddrizzatore per le luci anche per evitare problemi nella marcia indietro.
Inviato:
19 ott 2025, 10:34
da danyto
il ponte raddrizzatore come dovrei collegarlo? e con il ponte posso utilizzare il PWM? grazie.
