Gestione guard lungo traccia con resistore
Ciao a tutti
Sto realizzando una sorgente di corrente di precisione:
Quel resistore da 3G (sic!) serve a produrre una caduta di tensione che porta il circuito a lavorare in una zona in cui può funzionare (se per esempio si collegasse un amperometro direttamente all'uscita, la sorgente non riuscirebbe a regolare su un cortocircuito).
La gestione del guard fino al resistore è facile: l'opamp che uso ha il suo buffer dedicato, niente di speciale.
Dopo il resistore invece non è proprio una soluzione classica. Secondo voi prelevare la tensione dal primo guard con un ulteriore opamp, sottrarre 1 nA · 3 GΩ = 3V e usare questo potenziale per continuare è una buona o cattiva idea?
Il resistore ha una tolleranza dell'1%, la corrente possiamo assumere che abbia una tolleranza dello 0.5%.
Ho quasi l'impressione che fare una traccia sul PCB senza guard, senza soldermask e con almeno 2 cm di distanza da tutto il resto mi risulterebbe in un risultato migliore di quello dato da un guard approssimativo.
O metto il guard approssimativo a 2 cm di distaza dalla traccia?
Ovviamente il PCB verrà pulito con tutti i crismi (anzi no, senza, che sono oleosi e mi impiastrano tutto).
Che ne dite?
Boiler
Che ne dite?
Boiler
