Dubbio sulla S.O.A. dei transistor
Ciao a tutti, si tratta di un dubbio che mi porto dietro da sempre e che non ho mai approfondito, provo a descriverlo.
Come è noto nel dimensionamento dei dissipatori, per evitare che il transistor si guasti per alta temperatura, occorre confinare il punto di lavoro all'interno dell'area sicura evidenziata nel grafico riportato nei datasheet chiamato S.O.A. come il secondo riportato sopra che si riferisce ai vecchi e famosi MJ25.. e MJ30..
Non mi è chiaro se la temperatura limite, nel caso qui sopra di 200°C, è il valore massimo che la giunzione riesce a sopportare su tutti i punti della curva, oppure se riesce a sopportare quel valore solo nella prima zona dove è in grado di sopportare la massima potenza, nel nostro caso fino a 30V-5A.
Insomma vorrei capire se nella seconda parte della curva, "Secondary Brekdown" la giunzione, pur non riuscendo a sopportare la massima potenza, riesce comunque a sopportare la stessa temperatura di prima, nel nostro caso di 200°C.
