Pagina 1 di 2
BS170 comportamento anomalo?
MessaggioInviato: 10 lug 2008, 19:10
da posta10100
Ciao a tutti, volevo chiedere la vostra opinione riguardo al comportamento del BS170.
La configurazione è banale:
Resistenza da 390 ohm collegata al positivo (5V), con in serie un led che è in serie al drain del MOS.
Il source è a massa.
Applicando sul gate alternativamente 5V a gnd (con un filo) il led si accende e si spegne.
Fino a qui ho scoperto l'acqua calda... la sorpresa è arrivata quando dopo alcune accensioni/spegnimenti il led è rimasto parzialmente acceso segno che il MOS non funzionava più come interruttore.
Ho pensato ad un MOS difettoso o ad un falso contatto (era montato su breadboard), cambio il MOS ma ottengo lo stesso risultato.
Sono testardo e ne metto un terzo: altro MOS andato...
Sono sicuro che mi sfugge qualcosa ma non riesco a capire cosa non va...
Qualche idea?
Luca.
Re: BS170 comportamento anomalo?
MessaggioInviato: 11 lug 2008, 10:37
da BrunoValente
Attenzione! i BS170 sono delicati: se la tensione tra gate e source supera i 15-20V si danneggiano. Penso che durante lo spostamento del fio tra +5V e GND, poiché il gate è aperto e l'impedenza è praticamente infinita, la tensione possa salire molto, soprattutto se il filo viene toccato con le mani.
Prova a montare una resistenza da 10-100K tra gate e source e vedrai che funzionerà.
Ti consiglio di cortocircuitare i tre terminali del BS170 con un giro di filo di rame durante il montaggio e di rimuovere il corto solo a montaggio terminato. A me è successo di danneggiarli saldandoli senza aver preso questa accortezza.
MessaggioInviato: 5 mag 2011, 14:57
da posta10100
Riprendo questo vecchio post per porvi una domanda dato che ne ho ancora alcuni esemplari e vorrei utilizzarli, ma ho paura di doverli sostituire ogni 2 giorni #-o
Supponiamo di riuscire a saldarli senza ucciderli e supponiamo di utilizzarli in una board "nuda" che puo` essere toccata lato rame/componenti con le mani.
Esiste qualche "trucco" circuitale non troppo complesso per evitare di danneggiarli?
Grazie!
MessaggioInviato: 5 mag 2011, 15:01
da carloc
la stessa R da 10-100k tra G e S che diceva Bruno...
MessaggioInviato: 5 mag 2011, 15:30
da BrunoValente
carloc ha scritto:la stessa R da 10-100k tra G e S che diceva Bruno...
...oppure uno zener, dipende dal circuito.
MessaggioInviato: 5 mag 2011, 19:16
da Candy
Una volta, poi, chi maneggiava i MOS, aveva collari da mettere a polsi e caviglie, che si collegano a terra; oltre che mettere a terra banco di lavoro, piano, saldatore, ecc.
MessaggioInviato: 6 mag 2011, 8:14
da posta10100
OPS, fatto pasticcio! :roll:
Non avevo riletto con attenzione il messaggio di Bruno (avevo riletto solo la prima riga :oops: ) e avevo scritto il mio.
Poi me ne sono reso conto e l'ho cancellato, ma a quanto pare e` rimasto li al suo posto... #-o
Grazie comunque delle risposte!
MessaggioInviato: 19 ott 2011, 17:20
da mattyyy
UP
Nonostante il fatto che ormai il topic è millenario vorrei comunque capire dove sbaglio in quanto anche io ho dei problemi con questo MOSFET.
Vdd = 5V;
Vgg = 0/5V (pin di un uC)
Rgs = 10 kohm
Rl = 470 Ohm
Il LED è sempre acceso, l'unica differenza che si nota è che l'intesità luminosa è maggiore quando Vgg = 5V.
Ho sbagliato lo schema o il dispositivo non si presta a questa funzione?
PS: posso anche avere delle spiegazioni riguardo a quella resistenz tra gate e source? Grazie mille
MessaggioInviato: 19 ott 2011, 17:33
da alev
mattyyy ha scritto:PS: posso anche avere delle spiegazioni riguardo a quella resistenz tra gate e source? Grazie mille
La ragione è scritta chiaramente qui.
La resistenza serve ad impedire che la differenza di potenziale tra gate e source superi certi valori.
MessaggioInviato: 19 ott 2011, 17:37
da mattyyy
Pensavo ci fossero altri motivi oltre a quello, va bene. Ma perché il mio continua a non funzionare come dovrebbe (cioè in ON-OFF)?
