Protezioni contatto piccolo relè
Buongiorno
Su di un apparoato ho un piccolo rele dual in line SDS -24V (non reed) che comanda un solenoide, sempre a 24 VDC, con corrente di circa 0.5 amp.
Da datasheet il rele ammette questo carico seppure un po' al limite.
Lato carico e' dotato di un diodo di protezione, cio' nonostante ogni qualche settimana e' da cambiare (si danneggiano i contatti, aperto il rele', su di un contatto si forma un cratere, sull'altro un escrescenza).
Per una serie di motivi non e' possibile sostituirlo con un transistor o con un MOS (scelta ovvia);
Si e' provato (giusto per test) a fargli comandare un rele esterno piu' robusto, con la conseguenza che dopo i rele' danneggiati erano 2.
Mi e' stato detto che probabilmente il particolare solenoide possieda un induttanza particolarmente elevata.
Una qualche idea di come risolvere il problema?
