Stufa pellet extraflame Melinda idro
Buongiorno a tutti non so se ho scritto nel settore giusto ma di solito mi interfaccio sempre qui :)
In pratica ho avuto diversi problemi con la stufa in oggetto ma alla fine tutto risolto con pulizia nei posti più impensati.
Ultimo problema non mi parte la ventola tangenziale che manda il calore nella stanza .
La mia domanda è:
Con la stufa in funzione a temperatura già alta ho misurato con il multimetro la 220 V alternata che non c’era .
Quindi ho staccato i morsetti e applicato la 220 V con un filo esterno sul motore e subito la ventola tangenziale ha funzionato .
Esclusa la ventola penso il problema sia sulla scheda che smonterò e metterò sul banco .
La cosa che mi stanizza è vi domando e’ :
Se misuro la 220 V sui due spinotti che partono dalla scheda a vuoto ( senza collegarli sul motore) mi trovo la 220 V alternata ; se collego i morsetti al motore e vado a misurare la 220 V sui morsetti non mi trovo più la tensione . Grazie per l’aiuto :)
La mia domanda è:
