Pagina 1 di 1
Info per Filo a Caldo Taglia Polistirolo
MessaggioInviato: 29 lug 2008, 2:21
da galex31785
Salve a tutti, devo costruire un "attrezzo" per tagliare il polistirolo, avevo pensato a costruire una specie di seghetto (almeno nella forma) con un filo (ho letto debba essere di nichel-cromo ma ho anche letto che nelle industrie viene utilizzato il tungsteno) che scaldato riesce a tagliare il polistirolo...
Cosa importante è quella di inserire un interruttore a pressione (o anche un classico interruttore) che faccia scaldare il filo solo a comando... Altrettanto importante è che il polistirolo deve essere tagliato ad una temperatura ben precisa altrimenti se il filo è troppo caldo, invece di tagliarlo, fa fondere tutto il polistirolo nell'area intorno al filo...
Ho letto delle guide per costruire un tale "seghetto" utilizzando un trasformatore (da 220 V con doppio secondario da 24 collegato in fase per erogare 48V) ma per regolare la temperatura (non conosco il calore da raggiungere ma so che bisogna arrivare ad una potenza di 60-70W) avrei bisogno di aumentare "a piacimento" la resistenza...
Questo è quanto, Qui(nella sezione tools) trovate la guida che ho letto io...
A questo punto vorrei da voi esperti delle soluzione per quanto riguarda la resistenza (esiste un aggeggio per modificare a piacimeto la resistenza?) o anche per migliorare il circuito...
Grazie per le eventuali risposte (soprattutto se celeri :lol: )... Ciao
Re: Info per Filo a Caldo Taglia Polistirolo
MessaggioInviato: 29 lug 2008, 7:56
da mir
vedi se ti può andar bene questo schema,funziona come un dimmer , alimentato a 25 vca da trasformatore
l'assorbimento va da poche centinaia di milliampere a circa 4 A con il filo che ho usato!
attensione alla resistenza del filo cutter! deve essere scelta in modo tale da far lavorare il triac!!!
questo triac con un'aletta di rafreddamento sopporta molto bene i 4A ad intero ciclo d'onda (50Hz)
Mir
8)
MessaggioInviato: 29 lug 2008, 10:51
da galex31785
Premettendo che qualche passaggio nel tuo disegno non l'ho ben capito (perché di elettronica non ci capisco ancora molto), mi è venuta in mente una cosa (probabilmente stupida) per semplificare il tutto... Che ne dici?
MessaggioInviato: 29 lug 2008, 12:36
da mir
al di là del fatto che nel collegamento del potenziometro ci sia un errore,vedi schema allegato, ma anch'esso non adatto allo scopo, solo per nota didattica ai fini del collegamento di un potenziometro, non credo che quest'ultimo possa in questo collegamento funzionare, poiché il potenziometro potrebbe danneggiarsi preseumendo una buona intensità di corrente che richieda il filo di taglio il quale ha una bassisima resistenza elettrica( costantana, o nichel-cromo) proprio per il tipo di lavoro che dovrà eseguire, infatti nello schema precedente si parla di una corrente ( che scorre però nel triac) di 4 A, nel tuo schema dovrebbe scorrere nel potenziometro,il quale con buone probabilità prenderebbe fuoco.
collegamento potenziometro
riguardo al precedente schema dimmi cosa non ti è chiaro.
ciao
Mir 8)
MessaggioInviato: 29 lug 2008, 13:51
da galex31785
Allora, il potenziomentro ho letto da qualche parte che può funzionare da resistenza variabile (nel disegno l'ho inserito direttamente come una resistenza variabile per come ho visto che vengono messe nel libro di teoria dei circuiti che possiedo)... Poi l'interruttore l'ho inserito prima della resistenza invece che dopo (penso si possa fare)...
A questo punto se non regge la corrente e prende fuoco eviterei proprio di mettercelo... :lol:
Per quello che riguarda il tuo schema, non ho capito la parte destra (quella del triac)... In pratica non conosco il triac nel suo funzionamento...
Comunque se mi dici che il tuo schema funziona, posso provare a fare qualcosa...
Alla fine, quindi, cosa di dici di comperare? Alimentarore (da 25V), resistenza R1 (5Ohm), filo cutter (vedo quello che riesco a trovare ma penso che riescono anche a rimediarmi un po di filo di tungsteno) di cui devo rilevare la resistenza in base alla lunghezza, e poi questo famigerato triac...
Visto che sono niubbo, sapresti indicarmi se con questo triac riesco ad impostare la resistenza per evitare che il filo si surriscaldi troppo?
Anche perché io diciamo che dovrei fare "l'impalcatura" dell'attrezzo, che viene ridimensionato a seconda del blocco di polistirolo da tagliare (quindi mettiamo da 30cm fino ad 1+ metri) e quindi devo anche poter regolare direttamente la resistenza...
MessaggioInviato: 29 lug 2008, 14:29
da mir
Lo schema l'ho prelevato da alcuni schemini che avevo ha disposizione, per quanto concerne il triac vedo di allegare un minimo di teoria , mentre per la resistenza del filo di taglio potresti trovare il modo di eseguire l'archetto in maniera tale che si possa variare la lunghezza da 30 cm a 100 cm poiché penso che il valore ohmico di resistenza sia variabile di poco in questo range,ed ovviamente se realizzi il circuito il triac fissalo su un'aletta di raffreddamento -
Il TRIAC è particolarmente adatto a funzionare con la corrente alternata , la sua struttura i suoi tre elettrodi, vengono denominati, rispettivamente, anodo1 - anodo 2 - gate, come chiaramente indicato nel disegno di figura 3, che propone il simbolo elettrico di tale componente.
per TRIAC esistono due espressioni esteriori molto comuni in commercio, quelle riportate in figura 4. Ciò che cambia è l'applicazione pratica di questi componenti e la denominazione dei loro elettrodi
Funzionamento del TRIAC
In figura 7 è riportato lo schema teorico applicativo di un TRIAC,
In assenza di impulso di tensione il TRIAC non conduce, cioè si comporta come un interruttore aperto e la lampada LP rimane spenta. Applicando invece una piccola tensione, positiva o negativa, sul gate, il TRIAC diventa conduttore ed equivale ad un interruttore chiuso. Ma questa volta il semiconduttore si lascia attraversare da entrambe le semionde della tensione alternata, come indica il disegno di figura 8.
E ciò perché la struttura interna del TRIAC è corrispondente a quella di due , con le polarità opposte. in antiparallelo. ma con l'elettrodo di innesco in comune.
Abbiamo detto che il TRIAC può essere innescato applicando un impulso di tensione sul suo gate. Ma questo componente si autoinnesca quando il valore della tensione alternata applicata sui due anodi oltrepassa un certo limite, chiamato tensione di breakdown. Facendo poi diminuire la corrente ed aumentare la resistenza di carico del TRIAC, si raggiunge un punto in cui la corrente non è più in grado di mantenere in conduzione il semiconduttore.
Il valore minimo della corrente che può mantenere innescato il TRIAC viene comunemente indicato come corrente di Hold, cioè corrente di mantenimento.
triac
mir 8)
MessaggioInviato: 29 lug 2008, 15:49
da webmaster
Un consiglio sulle immagini: ho visto che usate il formato jpg per file grafici, non fotografici, e così certi dettagli non sono ben chiari, se la compressione è troppo alta. I formati ideali per questo tipo di immagini sono .gif e .png; jpg andrebbe usato soprattutto per le fotografie. Sono comunque contento di vedervi usare la nuova funzione per l'inserimento di allegati!
MessaggioInviato: 29 lug 2008, 20:19
da mir
Per Webmaster,
i consigli sono sempre ben accetti, Grazie molto e ne approfitto per Congratularmi per il Forum.
Ciao e Buone Ferie.
mir 8)
