Azionamento pneumatico
Inviato: 4 apr 2005, 17:01
Salve a tutti, sono un nuovo utente. Ho un lavoro pratico da svolgere (il primo) e, come tutte le persone che ad un certo punto si trovano a dover affrontare la realtà e non la carta stampata di un testo universitario, ho dei dubbi e delle titubanze. Diciamo che magari le nozioni che riguardano i singoli componenti dell'automazione in generale ci sono, ma quello che manca è il riuscire a sapere assemblare caso per caso le conoscenze per poterle utilizzare.
Il caso in questione:
Ho una pila di 152 pezzi di acciaio da lavorare, chiamiamola pila 2, dimensioni (in mm) 501x430x3. Il peso totale approssimativo è quindi di 1021 kg. Questa pila 2 si trova nella posizione B e devo costruire un sistema che mi sposti questa pila 2, una volta finita la lavorazione della pila 1, nella posizione A. Tra il centro della posizione A e quello della posizione B ci sono 70 cm (perché bisogna considerare anche i fermi per la pila).
Dati questi dati, avevo pensato ad un automatismo del genere:
un sensore mi avverte quando ho la posizione A libera. Un cilindro di corsa 70 cm mi sposta una piastra con sopra la pila 2 nella posizione a lungo 2 guide. Si può azionare in automatico come ho descritto ora che in manuale.
Ora, a patto che l'idea sia giusta, vorrei capire come faccio a stabilire:
- i componenti pneumatici necessari
- i componenti elettrici necessari
- lo schema per il cablaggio.
Spero che mi aiutiate.
