Pagina 1 di 5
ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
MessaggioInviato: 6 set 2008, 13:31
da slash1986
Salve a tutti sono nuovo del forum,intanto complimenti per l'organizzazione.Avrei una domanda da fare:ho un alimentatore del PC che è inutilizzato, siccome a me serve un alimentatore che mi faccia girare un motorino che va con la 12v come posso fare ad utilizzare quest'ultimo a questo scopo?
GRAZIE ANTICIPATAMENTE.
Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
MessaggioInviato: 6 set 2008, 13:48
da antennae
beh basta che lo "accendi" cortocircuitando il pin (di solito 14 - di solito verde o comunque di un colore diverso da tutti gli altri) a massa (nero) - e tutte le uscite diventano disponibili - poi da una a 12v (giallo/nero) ti alimenti il motorino
MessaggioInviato: 6 set 2008, 13:55
da slash1986
intanto grazie,il PIN è l'unico filo verde? e lo devo collegare con uno nero..?
MessaggioInviato: 6 set 2008, 14:24
da mir
se il tuo alimentatore è recente presumo che sia un ATX, questo tipo di alimentatore a differenza del predecessore per la sua accensione necessita utilizza un collegamento detto power on, cioè un filo di colore verde che verrà messo a massa dalla scheda madre per consentire l'avvio dell'alimentatore, questo perché l'alimentatore al momento della sua alimentazione alla rete non è proprio spento ma è attivo e genera una tensione di staby per la scheda madre di 5 volt, che servirà tra le altre cose a produrre la logica di collegamento del power on quando andremo a premere il pulsante del nostro PC, è consigliabile non avviare l'alimentatore senza un carico fittizzio (o un carico minimo) sulla linea di alimentazione +12V e +5V per non danneggiare lo stesso alimentatore, ovviamente sarà da considerare anche il carico che si vorrà
collegare a detto alimentatore.
MessaggioInviato: 6 set 2008, 14:26
da mir
#-o nella fretta o dimenticato di postarti il connettore.
atx connettore 20.GIF (19.82 KiB) Osservato 18310 volte
MessaggioInviato: 6 set 2008, 16:39
da slash1986
Grazie per i consigli..ho provato..ma non riesco a capire..l'alimentatore si accende..ci attacco il motorino..che accenna a girare e poi si ferma e si spegne anche l'alimentatore..che devo fare..?
MessaggioInviato: 7 set 2008, 9:16
da mir
probabilmente il tuo alimentare vuole sentire il carico anche sulla linea +5V, prova a collegare su questo positivo e la massa un carico, tipo una ventolina , o una resistenza da 10 ohm 5w (occhio che scalderàù9 o una lampadina da 10 w 5-6 volt.
N.B. domanda sciocca:il filo verde power on lo tieni fisso a massa ( su un nero Gnd)quando acendi l'alimentatore?
MessaggioInviato: 7 set 2008, 15:34
da muvimatrix
Ciao l' alimentatore ti si pegne perche va in protezione e per questo devi sproteggerlo se lo trovo ti posto il link dove ti spiegano come fare
MessaggioInviato: 7 set 2008, 17:41
da slash1986
si grazie il link mi farebbe davvero comodo...
MessaggioInviato: 7 set 2008, 17:45
da phylum
bho a me nn e' mai successo...
