Costruire caricabatterie 12V
Ciao a tutti,
vorrei costruire un caricabatterie per batterie da 12V al piombo-gel, però non ho capito alcune cose:
1-ho letto che questo tipo di batterie va caricato con tensione costante intorno ai 13,8V e con corrente di 1/10 della capacità della batteria, è vero?
2-come faccio a sapere quando è carica?
ho visto uno schema di un caricabatterie, http://www.vt52.com/diy/myprojects/other/charger/charger.htm, quello con LM350, cosa ne dite, se non sbaglio quando la batteria è carica il transistor dovrebbe interrompere il flusso di corrente alla batteria, giusto?
