Pagina 1 di 4
Problemi export FIDOCADJ
MessaggioInviato: 3 set 2013, 11:58
da nollo
Buon giorno a tutti!
Come da oggetto ho un piccolo problema con l'export dei miei disegni in FIDOCADJ.
Una volta terminato il disegno seguo il percorso file->export scegliendo di esportare in formato PDF nel menù a tendina in alto.
Il pdf viene creato, ma al momento della'apertura del file tramite Acrobat Reader mi compare un errore che dice:
"Si è verificato un errore su questa pagina. La pagina potrebbe non venire visualizzata correttamente. Contattare l'autore del documento PDF per correggere il problema."
Nonostante questo messaggio il pdf viene visualizzato correttamente sul PC.
Il vero problema nasce dal fatto che io utilizzo questi pdf per i miei documenti in LateX pregiudicandone la portabilità. In particolare nel caso in cui vengono usati dei tablet per leggere il documento, le figure prodotte tramite FIDOCADJ non vengono visualizzate pregiudicando la lettura dell'intero documento.
Qualcuno potrebbe indicarmi se esiste un metodo per risolvere il problema?
Grazie come sempre a tutti :D
Re: Problemi export FIDOCADJ
MessaggioInviato: 3 set 2013, 18:51
da DarwinNE
Molto interessante. Il codice di esportazione l'ho scritto io, studiandomi a fondo lo standard PDF.
In realtà, io non uso moltissimo questa funzionalità, quindi qualche problema può essere che mi sia scappato.
Bisognerebbe però sapere qual è il problema lamentato da Acrobat Reader (io non lo uso), se accade sempre, oppure solo in casi particolari.
Per palliare alla difficoltà con il PDF, puoi utilizzare il pacchetto PGF/TikZ (disponibile in tutte le distribuzioni LaTeX) ed esportare i disegni FidoCadJ non in PDF, ma in script che utilizzano i comandi PGF.
Funziona piuttosto bene e puoi mettere delle formule LaTeX nelle immagini:
Resta il fatto che se c'è un problema nell'esportazione PDF, va corretto.
MessaggioInviato: 4 set 2013, 9:53
da nollo
Non saprei dire con esattezza qual è il problema.
Anche perché sul PC, nonostante il messaggio di errore, il file viene visualizzato correttamente!
Potrei provare ad inviarti un pdf generato con l'export...
Visto che potrebbe essere interessante scovare i problemi, ho notato che l'export non funziona bene con le lettere dell'alfabeto greco.
Per aggirare il problema ho provato semplicemente a stampare il file in pdf, ma la qualità di quello che si ottiene è decisamente inferiore rispetto al file prodotto tramite l'export!
MessaggioInviato: 4 set 2013, 9:55
da nollo
Comunque grazie per la dritta!
Proverò ad esportare lo script :ok:
MessaggioInviato: 4 set 2013, 9:58
da DarwinNE
nollo ha scritto:Potrei provare ad inviarti un pdf generato con l'export...
Fai una cosa, apri un bug report:
https://sourceforge.net/p/fidocadj/bugs/
ed allega il file in questione (sia il sorgente FidoCadJ che il risultato dell'esportazione).
nollo ha scritto:Visto che potrebbe essere interessante scovare i problemi, ho notato che l'export non funziona bene con le lettere dell'alfabeto greco.
C'è sicuramente un problema di encoding. Ed è una cosa molta delicata, perché non ricordo bene come è la situazione con i font postscript/pdf e l'encoding UTF-8. Darò un'occhiata e ti faccio sapere.
nollo ha scritto:Per aggirare il problema ho provato semplicemente a stampare il file in pdf, ma la qualità di quello che si ottiene è decisamente inferiore rispetto al file prodotto tramite l'export!
Beh, vuol dire che passare (tante) ore a studiarsi il formato non è del tutto tempo perduto :D
Prova comunque a vedere se l'esportazione passando da script pgf funziona bene per te (io la trovo molto meglio che passare da PDF quando lavoro in LaTeX).
MessaggioInviato: 4 set 2013, 14:07
da nollo
Bug report aperto!
Ho caricato il .pdf e il file .fcd!
Spero che oltre a risolvere un mio problema personale potrò contribuire indirettamente al miglioramento di questo software spettacolare!!!
Appena posso proverò ad esportare in pgf e posterò i relativi commenti!
Grazie ancora
MessaggioInviato: 7 set 2013, 17:18
da DarwinNE
Ho visto il bug report, ma con Anteprima di MacOSX non mi dà nessun errore.
Si potrebbe tentare di correggere il problema, ma avrei bisogno di aiuto da persone che utilizzino Acrobat Reader e che possano dare maggiori informazioni sul problema lamentato da Foto Utentenollo.
MessaggioInviato: 8 set 2013, 15:48
da Kagliostro
Anch'io ho provato
sia il file .pdf postato sia generando il file .pdf con il mio PC
usando il file Test_set.fcd messo a disposizione
Debbo dire di non aver riscontrato problemi
Uso:
Adobe Acrobat Pro Extended v. 9.0.0
FidocadJ v. 0.24.2
Windows XP
K
MessaggioInviato: 8 set 2013, 15:50
da DarwinNE
Ho visto il commento su SF, grazie.
Bisognerebbe che altre persone controllino e mi forniscano informazioni per poter continuare, in questo periodo sto cercando di correggere problemi... :ok:
MessaggioInviato: 9 set 2013, 9:32
da nollo
Giusto a titolo di completezza, io uso FidoCadJ 0.24.2 e Acrobat Reader XI.
