Piano induzione misto gas
MessaggioInviato: 19 gen 2014, 10:41
da Robyleo77
Ciao a tutti, pur avendoc Contratto da 4,5 non voglio vivere sempre con la Scure del distacco contatore se accendo due o tre fornelli
Con la moglie poi sempre dietro a fare lavastoviglie e lavatrici :D
Ho visto allora che sia aeg e gorenje ( mai sentita) fanno dei piani misti gas + induzione
Cosa ne pensate delle marche sopracitate ? Ne conoscete altre ?
Re: Piano induzione misto gas
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 20:08
da SerTom
Non conosco quel prodotto.
Ma sulla "cucina ad induzione" penso che in Italia non prenderà mai veramente piede fino a che resterà così elevato il costo dell'energia elettrica; praticamente il più alto d'Europa !
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 21 gen 2014, 13:04
da flori2
Gorenje è una marca di elettrodomestici slovena. Se non sbaglio è da al meno 40 anni sul mercato.
MessaggioInviato: 21 gen 2014, 16:00
da Ila
Se l'impianto del gas è già presente ed utilizzato già per altro (acqua calda e/o caldaia) potrebbe essere una soluzione.... però non mi attira tanto; dipende da quanto e come si cucina, io ho un piano ad induzione con 2 'fuochi' + una zona flessibile, il vantaggio della zona flessibile è che si possono anche utilizzare pentole fuori misura, sia grandi che piccole, attivando solo la superficie che serve e ottimizzando consumi e tempi; va detto che finora non l'ho usato tantissimo, per le esigenze quotidiane di cucina 'semplice' (pasta, condimento per la pasta, eventuale pietanza e/o contorno non troppo elaborati) bastano in media 2 fuochi e una potenza di 1,5 kW per un tempo complessivo di 30-40 minuti a dir tanto.
Bisogna poi considerare chi cucina e chi pulisce.... se le mansioni sono svolte abitualmente dalla stessa persona solo piano ad induzione tutta la vita, aggiungiamoci l'elemento 'estetico' e non ci sono più dubbi.
Poi per me la scelta è stata obbligata perché mancava l'impianto del gas e farlo mettere solo per cucinare non valeva la pena, ma devo dire che non sento proprio la mancanza dei fuochi a gas tradizionali.
La soluzione 'mista' è comunque possibile anche con due piani di cottura diversi, magari si perde qualche cm ma si può ampliare la scelta tra marche e modelli.
MessaggioInviato: 1 feb 2014, 6:32
da Robyleo77
Si giusto, le soluzioni domino paiono essere le migliori
grazie
MessaggioInviato: 1 feb 2014, 12:48
da ligabue
Sono d'accordo con Foto UtenteIla.
Se non hai gas, eùvita di metterlo appositamente.
E comunque, se il problema è l'esubero potenza contatore Enel, puoi sempre considerare di aumentare la potenza a 6 kW. Il costo di aumento (una tantum iniziale) dovrebbe aggirarsi sui150/180€, mentre i diritti fissi aumentano di circa 50/60€ all'anno. Il costo dell'energia (kWh) non varia perché dipende dai tuoi consumi e dagli scaglioni.
saluti O|
