Pagina 1 di 2
Forare a sacco!
MessaggioInviato: 26 giu 2014, 19:42
da Mariacarmela
Salve, sto costruendo un modellino di un mini impianto idraulico e tra le varie fasi mi viene richiesto di effettuare dei fori a sacchi precisamente cos è?
Che cambia da un normale foro con trapano?
Re: Forare a sacco!
MessaggioInviato: 26 giu 2014, 20:00
da abusivo
Mariacarmela ha scritto:...effettuare dei fori a sacchi precisamente cos è?...
Forse sarà 'a secco'?
Non so, penso che effettuare dei fori a secchi sia come farne molti, a secchiate.
Un po come le 'vagonate di corrente' o 'secchi di terra'!
Perdonami (se puoi) ma mi ritengo vittima della battuta!
Re: Forare a sacco!
MessaggioInviato: 26 giu 2014, 23:24
da mir
Mariacarmela ha scritto:tra le varie fasi mi viene richiesto di effettuare dei fori a sacchi precisamente cos è?
immagino sia scritto in una "relazione e/o procedura" e magari c'è solamente un errore di stampa/scrittura, pertanto probabilmente si riferiva al fatto di poter "forare a secco" ovvero "forare con il trapano senza l'ausilio di prodotti che aiutino il taglio della punta durante il foro", per avere indicazioni-suggerimenti migliori forse è opportuno chetu fornisca maggiori dettagli, tipo:
-che materiale devi forare,(acciaio,ferro,alluminio,legno,plastica,lexan...)
-che tipo di foro devi realizzare,(diametro e tipo di utilizzo del foro)
-che tipo di trapano devi utilizzare, (a colonna o portatile)
-quanti fori devi eseguire.
Re: Forare a sacco!
MessaggioInviato: 26 giu 2014, 23:41
da attilio
"forare a sacco" è come "colazione a sacco", trapano a batterie nello zainetto e qualche forellino all'ora di pranzo... o no?
Re: Forare a sacco!
MessaggioInviato: 27 giu 2014, 0:25
da Mariacarmela
mir ha scritto:immagino sia scritto in una "relazione e/o procedura" e...
Si diciamo una relazione strutturata in varie fasi, comunque il materiale consiste in dei fogli di compensato e listelli ,in questo caso i fori devono avere un diametro di 0.4 mm.Come Trapano uso quello portatile ma non è specificato. E di fori ne sarebbero 4.La cosa strana è che dove vengono previsti altri fori di diversi diametri non viene specificato assolutamente niente, ecco perché mi è parso strano.Ti ringrazio...
Vabbè essendo del tutto inesperta in questo campo ho voluto chiedere prima onde evitare di rovinare qualcosa.
Re: Forare a sacco!
MessaggioInviato: 27 giu 2014, 0:27
da Candy
Beh, attenzione anche al fatto che i fori saranno di 4 mm forse, e non 0.4, praticamente impossibili da fare.
Re: Forare a sacco!
MessaggioInviato: 27 giu 2014, 0:28
da Mariacarmela
no no 0.4 mm...
Re: Forare a sacco!
MessaggioInviato: 27 giu 2014, 0:29
da TardoFreak
Il legno si fora a secco.
I tecnopolimeri con alcol (o equivalenti).
L' alluminio con il petrolio.
Il ferro e l' acciaio con olio o con emulsione.
Edit: che legno devi forare?
Betulla, pioppo, ramin, mogano, teck o cosa?
Re: Forare a sacco!
MessaggioInviato: 27 giu 2014, 0:56
da Mariacarmela
ottimo , errore di battitura quindi meglio così allora.
Quando affronterò tecnologie dei materiali ne parlerò col prof. :) ahah (così mi boccia diretto)
Re: Forare a sacco!
MessaggioInviato: 27 giu 2014, 1:05
da Mariacarmela
TardoFreak ha scritto: che legno devi forare?
Balsa
