Lista offerte di lavoro o impiego
Moderatore: Foto Utenteadmin
[151] Re: Lista offerte di lavoro o impiego
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 27 gen 2020, 19:10
Non è un'offerta di lavoro ma per chi vuole partire potrebbe essere un'opprtunità
https://www.ilgazzettino.it/nordest/pri ... 11019.html
2.993 2 4 8
[152] Re: Lista offerte di lavoro o impiego
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 17 mar 2020, 1:25
TTTech Auto Iberia assumerà nel corso del 2020 oltre 100 ingegneri elettronici e profili similari con esperienza in sviluppo e configurazione di sistemi embedded per i suoi uffici di Madrid e Barcellona (Spagna), e altre figure professionali di supporto. La priorità è l’assunzione di profili con esperienza, ma nel corso dell’anno si apriranno alcune posizioni anche per profili più junior.
Nata come startup nel 2016 con il nome di Silicon Gears, nel gennaio 2019 è stata acquisita dal gruppo austriaco TTTech Auto, ed è ora la filiale spagnola del gruppo. L'attività principale è l’integrazione di software embedded per la guida automatizzata di autoveicoli. I suoi clienti sono grandi industrie automobilistiche.
"Integrazione software" non vuol dire scrivere programmi, ma configurare e unire programmi già scritti, affinché funzionino su piattaforme hardware in tempo reale. Le attività principali sono integrazione, stesura di documentazione, debugging e configurazioni, oltre a una parte di sviluppo software, a seconda del progetto.
Può essere un’opportunità molto interessante per chi desidera acquisire esperienza in sistemi critici e di tempo reale, nei quali il rispetto dei requisiti di sicurezza ("safety") è un aspetto fondamentale.
Le varie fasi del processo di selezione vengono effettuate in inglese e posso essere svolte anche via Skype, quindi senza bisogno di viaggiare.
In caso di assunzione di personale proveniente da altri Paesi, l'azienda si occuperà di seguire il processo di relocation; può inoltre sponsorizzare visti di lavoro, qualora fosse necessario.
Qui le offerte di lavoro attuali
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
15,9k 7 12 13
[153] Re: Lista offerte di lavoro o impiego
Messaggioda Foto UtenteandreMeritocracy » 14 mag 2020, 15:15
Ciao a tutti!
Tailoradio ricerca un Digital Signage Specialist da inserire in un team di lavoro avviato.
Il candidato si troverà inserito in un ambiente giovane e in continua evoluzione, che segue le nuove tendenze tecnologiche in ambito Cloud ed Enterprise.
La mansione principale del candidato sarà acquisire piena padronanza di VideoMOOD, uno dei prodotti Core proprietari dell'azienda, e supportare il reparto commerciale nella selezione della soluzione migliore in base alle richieste del cliente. Lo specialist inoltre si occuperà della configurazione dei dispositivi, della risoluzione di ticket di secondo livello e del supporto on-site dove necessario.
Il DS Specialist si interfaccerà anche con il reparto R&D per supportare nel testing e il debugging delle nuove soluzioni.
Requisiti:
    Ottima conoscenza della lingua inglese sia orale che scritta. ( La maggior parte del vostro lavoro sarà in lingua Inglese. )
    Comprovata esperienza nel campo della gestione di sistemi di Digital Signage
    Comprovata esperienza tecnica del mondo professional displays
    Capacità ed esperienza nell'installazione di sistemi di digital signage
    Esperienza in testing e debugging su sistemi DS
    Esperienza nell'amm
inistrazione di sistemi Linux e Android (MDM)
Altri requisiti:
Ottima capacità di risoluzione dei problemi, documentazione e comunicazione sia orale che scritta
Esperienza con un sistema di ticket: preferiti Zendesk, Jira, Salesforce
Una mentalità precisa, organizzata e orientata ai risultati
Requisiti preferenziali:
Conoscenza di BrightSign
Conoscenza di Python
Mansioni e responsabilità :
    Supporto all'attività di pre-sale per l'identificazione delle soluzioni tecniche adeguate al progetto
    Supporto on-site per l'installazione di nuovi sistemi di Digital Signage
    Supporto di secondo livello su sistemi installati
    Implementare l’integrazione fra altri prodotti del catalogo di Tailoradio
    Creare di articoli della knowledge base per uso interno ed esterno
    Seguire il processo di Quality Assurance del prodotto
    Testing nuove
funzionalità, dispositivi e debugging con report a reparto R&D
Il processo di selezione prevede i seguenti step:
primo colloquio via Skype
test di valutazione delle conoscenze del candidato da svolgere online
secondo colloquio presso i nostri uffici
Si offre contratto a tempo indeterminato, RAL e livello in base all’esperienza maturata
Sede di lavoro: Milano
Candidati su Meritocracy.is!
[url]https://meritocracy.is/it/tailoradio-srl/digital-signage-specialist-29996?utm_source=electroyou&utm_medium=referral&utm_campaign=tailoradio_digital_signage_specialist
[/url]
10 1
[154] Re: Lista offerte di lavoro o impiego
Messaggioda Foto UtenteandreMeritocracy » 25 mag 2020, 16:13
Ciao a tutti!
Springa - startup italiana fondata nel 2016, progetta, produce e commercializza Goliath CNC, la prima macchina utensile robotica autonoma e portatile a controllo numerico per effettuare lavorazioni di fresatura, taglio e incisione, dovunque e senza limiti di area di lavoro.
La mission aziendale è rendere la Digital Fabrication accessibile in ogni luogo attraverso una tecnologia flessibile e alla portata di tutti, dando così la possibilità dal piccolo artigiano al grande professionista, di realizzare i propri progetti dal garage al cantiere.
Il team
La risorsa verrà inserita in un ambiente giovane e innovativo, caratterizzato da un mix di competenze e funzioni, dove ingegneria, design e marketing lavorano a stretto contatto, contribuendo alla crescita della società.
Ruolo e responsabilità:
Springa è alla ricerca di un Software Developer, la cui responsabilità principale sarà indirizzare i clienti verso l'utilizzo di Goliath CNC.
    Gestirai l'esecuzione di progetti di sviluppo software, controllando l'avanzamento dello stato, le risorse allocate, il programma di rilascio, il backlog del prodotto
    Lavorerai insieme ai nostri partner esperti nella progettazione software
    Sarai responsabile del test e controllo di qualità del software rilasciato
    Sarai responsabile per lo sviluppo software e l'architettura di sistema dei prodotti del software
Requisiti:
[list=]Laurea o diploma in materia tecnico-scientifica inerente
Esperienza pratica nella progettazione, sviluppo, rilascio e supporto di software (si considerano anche le esperienze di pre-laurea)
Competenze software:
Conoscenza del linguaggio di programmazione C#
Conoscenza pratica degli strumenti e dei processi relativi a una tipica software house (controllo delle versioni, testing, bug fixing e gestione ticket)
Capacità di modificare i requisiti e i documenti delle specifiche
Buona conoscenza di Microsoft Office
Buona conoscenza della lingua inglese
Nice to have: .NET, Xamarin, Visual Studio, Linguaggio Mono[/list]
Soft skills:
[list=]Desiderio di essere parte e contribuire in prima persona alla crescita della società
Esperienza e attitudine al lavoro in team, ottime doti relazionali
Atteggiamento positivo, entusiasmo e flessibilità
Capacità di analisi e risoluzione di problemi
Interesse per i temi di CNC machining, lavorazione del legno, Digital Fabrication, DIY, making[/list]
Benefits:
Lunch area
Caffè e snacks
Ping-pong and table- football
Computer aziendale
Offerta:
Contratto a tempo indeterminato, con impegno full-time e RAL commisurata all’esperienza.
Scopri di più e candidati su Meritocracy.is!
https://meritocracy.is/it/springa/junior-software-developer-87722?utm_source=electroyou&utm_medium=referral&utm_campaign=springa_junior_software_developer
10 1
[155] Re: Lista offerte di lavoro o impiego
Messaggioda Foto Utenteelfo » 29 ago 2020, 18:52
Anche se potra' interessare una minoranza di persone - credo che occorra la cittadinanza USA o almeno qualcosa tipo "Green Card", ecco le offerte di lavoro di Elon Musk per la sua nuova ditta Neuralink.
Le offerte sono interessanti - IMHO - per vedere il tipo di competenze richieste oggi in una ditta di "punta".
https://jobs.lever.co/neuralink?commitment=Full-time
Qui un articolo del Corriere per farsi un'idea della Neuralink:
https://www.corriere.it/esteri/20_agost ... 2ced.shtml
Foto Utenteelfo
4.092 2 5 7
[156] Re: Lista offerte di lavoro o impiego
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 29 ago 2020, 21:11
Gran bell'azienda Neuralink! Insieme a Google Deep Mind a mio parere sono le due aziende più innovative e interessanti ad oggi sul mercato.
Foto UtenteOasis91
212 1 6
[157] Re: Lista offerte di lavoro o impiego
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 9 ott 2020, 14:29
Salve,
è un po' che non scrivo ma dopo:
1 matrimonio, 2 figlie, 2 cambi di lavori in settori a me nuovi , un rientro dall'estero, 3 traslochi e un po' di casini vari.. eccomi di nuovo qui!! :mrgreen:
Sono a Torino e cerco un collega con P. IVA o a collaborazione occasionale con rit. acconto che voglia affiancarmi per uno sviluppo di un prototipo attualmente in itinere.
MI occorre qualcuno che mi supporti per lo sviluppo (in questa fase disegno e realizzazione PCB) di una scheda prototipale abbastanza minimale ove sia presente:
- un microcontrollore (anche un 8 bit va bene) preferibile 3,3V con pin 5V tollerant,
- un interfaccia seriale UART, da appoggiare ad apposito connettore
- connettori per connessione attraverso cablaggi dedicati di n.6 ponti H tipo Dual BTS7960 (o anche di minor potenza, in teoria basterebbero n.4 ponti fino a 8 A e n.2 ponti fino a 20 A) o eventuale loro integrazione direttamente sulla board.
- n.4 connettori per lettura canali analogici con rete di condizionamento minimale (attualmente su primo prototipo ci è bastato un partitore resistivo per adattare livello di tensione e pensiamo di continuare così)
-n.2 connettori per interfaccia di n.2 canali Input digitali
-n. 1 connettore con I/O digitali di espansione.
Sulla scheda non è previsto la presenza di condizionamenti degli I/O o altro, anche la seriale deve parlare direttamente con altra scheda dove è disponibile già la UART nativa a 5V.
Avevo pensato di proporlo a Foto UtenteTardoFreak che se non erro è di queste parti e inoltre avrebbe potuto recuperare gran parte dello sviluppo della scheda Pierin PIC18 con qualche modifica e sarebbe stato l'ideale, ma ho visto che anche lui è fuori dal "giro" da parecchio.
Qualcuno è interessato? contattatemi pure in privato!
Foto Utentedemos81
1.459 1 6 8
[158] Re: Lista offerte di lavoro o impiego
Messaggioda Foto Utentebrabus » 9 ott 2020, 21:11
Salve Foto Utentedemos81,
Purtroppo Foto UtenteTardoFreak ci ha lasciati. Abbiamo deciso di onorare i nostri colleghi e amici che non ci sono più (il pensiero va a anche Foto Utentemarco438), colorando i loro nickname in rosso.
Sono disponibile volentieri a partecipare allo sviluppo del tuo sistema; ti ho scritto un messaggio privato.
Alberto.
Foto Utentebrabus
20,1k 4 11 13
[159] Re: Lista offerte di lavoro o impiego
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 10 ott 2020, 9:08
Ciao Brabus, cavolo ci son rimasto malissimo per TardoFreak.
Mi spiace davvero tanto.
Ci sentiamo in pvt.
Foto Utentedemos81
1.459 1 6 8
[160] Re: Lista offerte di lavoro o impiego
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 ott 2020, 8:53
Azienda di Trento di impianti elettrici cerca una figura da inserire nel proprio ufficio tecnico, si richiede esperienza, capacità di collaborazione e lavoro in gruppo. Gestione autonoma dei Progetti, contabilità di Cantiere, conoscenza pacchetti Office AutoCAD, programmazione impianti Domotici a protocollo KNX e di automazione.
Gradita la conoscenza delle lingue.
Foto Utenteiosolo35
45,2k 7 11 12
