Recuperare dati da smartphone
Inviato:
9 giu 2015, 23:26
da posta10100
Ciao a tutti,
questa sera il mio smartphone (Samsung Ace Plus) ha iniziato a ronzare ad intermittenza e ha perso la rete.
Dopo averlo riavviato non è più riuscito a caricare il SO, ci prova e si riavvia da solo.
Purtroppo non entra nemmeno in recovery.
Sabato lo porterò in assistenza (ho ancora 10 giorni di garanzia) e mi pialleranno tutto, ma dato che ci sono dei dati che vorrei recuperare (l'ultimo backup che ho non contiene tutto), esiste un modo per poter accedere anche se il SO non si avvia? La vedo dura ma non si sa mai...
Grazie!
Re: Recuperare dati da smartphone
Inviato:
9 giu 2015, 23:31
da fairyvilje
Forse se si accende via bootloader è possibile fare qualcosa. Dovresti vedere su qualche forum di smanettoni telefonici
Inviato:
10 giu 2015, 9:48
da flori2
Se poteva entrare in recovery si poteva recuperare tutto
Inviato:
10 giu 2015, 20:16
da posta10100
Purtroppo l'unica combinazione che funziona è Home+Accensione+Volume giu... con volume su non reagisce nemmeno...
Edit: non entra perché la combinazione non è quella... con quella giusta entra in recovery.
flori2 come recupero i dati?
GRAZIE!!
Inviato:
10 giu 2015, 20:38
da ikim
Hai provato a collegarlo al PC quando sei nel menù recovery ?
Inviato:
10 giu 2015, 20:53
da posta10100
Quale software devo usare per accedere?
Semplicemente collegandolo Ubuntu ritorna:
- Codice: Seleziona tutto
[ 2064.116023] USB 1-8: new high-speed USB device number 16 using ehci-pci
[ 2064.248911] USB 1-8: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=689e
[ 2064.248916] USB 1-8: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2064.248919] USB 1-8: Product: Samsung Android USB Device
[ 2064.248921] USB 1-8: Manufacturer: SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
[ 2064.248924] USB 1-8: SerialNumber: S7500cbc20cad
[ 2064.249553] usb-storage 1-8:1.3: USB Mass Storage device detected
[ 2064.249624] scsi6 : usb-storage 1-8:1.3
[ 2064.279547] cdc_acm 1-8:1.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[ 2064.279637] cdc_acm 1-8:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 2064.280060] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 2064.280063] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 2065.248555] scsi 6:0:0:0: Direct-Access SAMSUNG GT-S7500 0100 PQ: 0 ANSI: 2
[ 2065.248929] scsi 6:0:0:1: Direct-Access SAMSUNG GT-S7500 Card 0100 PQ: 0 ANSI: 2
[ 2065.249228] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg9 type 0
[ 2065.249442] sd 6:0:0:1: Attached scsi generic sg10 type 0
[ 2065.259125] sd 6:0:0:0: [sdi] Attached SCSI removable disk
[ 2065.264301] sd 6:0:0:1: [sdj] Attached SCSI removable disk
Credo ci voglia qualche sw.
Ho odin su XP, installato dopo aver letto sul web che viene usato per ricaricare la rom originale (che oltretutto non ho), ma non lo so usare.
Può andare per recuperare i dati?
Inviato:
11 giu 2015, 2:15
da ultrasound91
Una volta entrato in recovery, verifica se il telefono rilevabile in modalità debug USB.
Sul PC, dai il comando "adb devices".
Se ti risponde con un numero di serie, vuol dire che è stato rilevato.
Sempre dal PC quindi, dai il comando "adb shell" per poter dare comandi dal PC direttamente sul telefono.
Poi dai il comando "su" per autenticarti come root user, sul prompt comparirà un #.
Fatto questo dai il comando "cat/proc/partitions" per recuperare la tabella delle partizioni.
Mi pare che un blocco sia esattamente un kb, quindi se ad esempio la tua memoria è di 2 gb, la partizione interessata sarò quella con poco più di 2 milioni di blocchi.
Ora dai il comando "dd if=dev/block/NomePartizione of=/sdcard/immagine.img".
In questo modo avrai creato un'immagine della partizione interna del telefono, quella dedicata allo storage, sulla sd esterna, che dovrai inserire di adeguata capacità (Minimo le dimensioni di quella interna).
Porti l'immagine sul PC, e su questo puoi usare "DiskInternal Linux Reader" un software per esplorare i file delle immagini delle partizione EXT4 su Windows, oppure puoi montare la partizione facilmente, se sei su Linux o qualche software dedicato su Windows.
Se per qualche problema i dati sono andati persi, quindi non riesci visualizzarli, puoi usare un software di recupero dati qualsiasi, in particolare ti segnalo "Stellar Phoenix Data Recovery" che è molto efficace.
Puoi effettuare l'analisi della partizione gratuitamente, ma per il recupero effettivo dovresti pagare la licenza (30 € circa).
Ti ho detto tutto.
Inviato:
11 giu 2015, 8:51
da flori2
posta10100 ha scritto:Purtroppo l'unica combinazione che funziona è Home+Accensione+Volume giu... con volume su non reagisce nemmeno...
GRAZIE!!
Allora se entra in recovery prova ad installare la CMW (se non ce l'hai già) recovery per il tuo telefono. La CMW ti permette di installare un altro programma grafico che lavora sotto recovery, Aroma file manager. Tramite Aroma copia tutto quello che vuoi su scheda SD, foto, video, database SMS, database Whatsapp in corso. E' molto potente.
Inviato:
11 giu 2015, 18:25
da posta10100
ultrasound91 ha scritto:Una volta entrato in recovery, verifica se il telefono rilevabile in modalità debug USB.
Si, ho il numero di serie
ultrasound91 ha scritto:Sempre dal PC quindi, dai il comando "adb shell" per poter dare comandi dal PC direttamente sul telefono.
Ritorna "- exec '/system/bin/sh' failed: No such file or directory (2) -"
Mi sa che non vede la partizione
flori2 ha scritto:prova ad installare la CMW
Non voglio far pasticci e perdere tutto...
Le istruzioni che trovo
qui vanno bene?
Caricando altro software perdo la garanzia? Sono pochi giorni ma se non riesco a ricaricare io il sw lo devo portare in assistenza...
Ovviamente GRAZIE ad entrambi!!!
Inviato:
11 giu 2015, 18:29
da ultrasound91
La recovery non deve essere stock.
Deve essere modded, come la CWM.
La mia guida è universale, ma il prerequisito è che tu abbia già una recovery modded.
La procedura per l'installazione della CWM è diversa per ogni modello di smartphone.
