Pagina 1 di 5
Come pulire schermo LCD
Inviato:
24 mag 2016, 9:13
da 1enry1
ciao a tutti.
qualche consiglio su come pulire sti schermi, d'accordo che tutti consigliano e anche nei vari negozi vendono kit con
alcol isopropilico, che tra l'altro secondo me non sgrassa e pulisce piu di tanto, anzi !
morale, mi ritrovo il tv in cucina dove sullo schermo non so cosi ci sia andato e ci sono varie macchie chiare visibili solo a tv spento e NON c'e verso di toglierle .
quindi visto che alcol isopropilico tanto decantato NON le ha tolte, cosa potrei usare di piu aggressivo ma che non rovini lo schermo del LCD secondo voi
Re: Come pulire schermo LCD
Inviato:
24 mag 2016, 9:37
da alev
In cucina è normale la presenza di vapori oleosi che tendono ad far aderire il pulviscolo atmosferico che si deposita sulle superfici
Per sgrassare bene le superfici di metallo e plastica, di solito uso un panno inumidito con (poca) candeggina
Inviato:
24 mag 2016, 9:59
da 1enry1
grzie alev , ottimo !
ma essendo credo lo schermo in materiale palstico, NON danneggia o scolora lo schermo del lcd, sto tranquillo ?
Inviato:
24 mag 2016, 10:16
da alev
Sul monitor del PC non ho mai provato ed in cucina non abbiamo tv
La candeggina è un potente sgrassante e sbiancante anche se talvolta scurisce i metalli (quelli cromati mi pare); l'ho spesso usata per sgrassare plastica ma non display; ne metto 1/2 bicchiere nel lavavetro della macchina (2 litri) e le spazzole del tergi (gomma) non ne risentono
Come alternativa potresti provare uno sgrassante universale, tipo chanteclair; l'ho usato sul cruscutto della macchina (per rimuovere tracce di spray lucidante) e non ha rovinato nulla (anche sul display del trip control)
Inviato:
24 mag 2016, 14:46
da 1enry1
si vero, provero' il chanteclair....
Inviato:
24 mag 2016, 17:10
da FedericoSibona
Veramente io uso solo un panno inumidito con acqua, ma non ho il monitor in cucina.
Forse ora non è più così, ma una volta si raccomandavano di non usare prodotti chimici. I monitor avevano una patina di materiale antiriflesso che, con certi prodotti, poteva venire asportata.
Ora poi andrei ancora più cauto, gli schermi non sono più in vetro, e prima di fare danni leggerei molto bene il manuale d'uso del monitor in questione.
Inviato:
24 mag 2016, 17:44
da speedyant
A monitor spento e "sconnesso" io di solito uso carta igienica e sapone di Marsiglia.
Inviato:
24 mag 2016, 18:23
da alev
L'OP aveva già usato l'alcol isopropilico con scarsi risultati (o forse troppi
Inviato:
25 mag 2016, 9:14
da 1enry1
e strano perchew dicono che sgrassi molto...boh , mi sa schermo rovinato !
Inviato:
25 mag 2016, 9:16
da alev
Rovinato probabilmente già con l'isopropilico
