Piano di studi magistrale: consigli
Salve a tutti!
A ottobre inizierò la magistrale in ingegneria elettronica, indirizzo "Analogica e di potenza" (https://didattica.polito.it/pls/portal30/gap.a_mds.espandi2?p_sdu=37&p_cds=13&p_lang=IT#565)al PoliTo. L'università ci permette la personalizzazione del piano di studi tramite la scelta di due esami a piacere.
Tra questi due ho già scelto un esame di elettronica digitale, che tratta il progetto di sistemi digitali a basso consumo. Per l'altro invece ci sono quattro alternative:
1) Integrated systems architecture: "L’obiettivo principale dell’insegnamento è fornire le tecniche per il progetto di architetture avanzate per l’elaborazione numerica, con riferimento sia alle soluzioni programmabili, come i microprocessori, sia a quelle completamente dedicate a una applicazione specifica (ASIC). Tra i sistemi programmabile, l’insegnamento tratta soprattutto il caso delle architetture superscalari e concepite per sfruttare il parallelismo a livello istruzione (ILP). Sono poi illustrati i metodi e gli strumenti per progettare e ottimizzare architetture dedicate, partendo dalle specifiche iniziali e arrivando fino alla verifica post-layout del circuito. Infine, l’insegnamento copre anche il progetto di circuiti aritmetici e interconnessioni on-chip." https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.guide.visualizza?p_cod_ins=02GQCOQ&p_a_acc=2018&p_lang=IT
2)Integrated systems technology: "approfondisce gli aspetti tecnologici relativi all'integrazione dei sistemi elettronici analizzando le opportunita' che si presentano in ambito micro e nano tecnologico". https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.guide.visualizza?p_cod_ins=01NOMOQ&p_a_acc=2018&p_lang=IT
3)Electronic systems engineering: "Uno dei temi principali di questo corso sarà l'abilità di progettare un sistema elettronico, a partire dalle specifiche tecniche, attraverso l'analisi del circuito, fino alla progettazione del circuito stampato (PCB) finale. Saranno anche descritti le procedure di test e l'analisi dei guasti. Alcune piattaforme di sviluppo (EDA) verranno utilizzate per progettare il circuito, per simularlo e per verificare il suo comportamento. Saranno inoltre valutati aspetti di integrità del segnale." https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.guide.visualizza?p_cod_ins=01NOKOQ&p_a_acc=2018&p_lang=IT
4)"Electrical machines": "The aim of this course is to provide and explain the basic concept of the main electrical machine stationary and dynamic models. In addition, the use of these models will be deeply analyzed from the electrical drive point of view. In order to better link the theoretical part with the mechatronic practical ones information on electrical drives and static power converter will be include too." https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.guide.visualizza?p_cod_ins=02LONQW&p_a_acc=2018
Quest'ultimo esame mi è stato consigliato da un professore con cui ho parlato, che tiene uno dei corsi principali di analogica della magistrale. Inoltre questo non è un esame che rientra nella laurea in elettronica ma in quella in meccatronica.
Quale mi consigliate tra questi e perché?
Premetto che io trovo più interessanti (anche perché più "elettronici") i primi due.
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi!
