Asciugatrice vs lavasciuga
Inviato:
13 nov 2017, 17:40
da eddy
Sperando di scrivere nel posto giusto vorrei dei pareri e/o esperienze con gli elettrodomestici di cui in oggetto.
C'è chi dice a gran voce di optare per la sola asciugatrice e non la lavasciuga ma perché??
Un'asiugatrice costa circa 100 euro in più della lavasciuga ma ho un servizio in meno.
Per favore chiedete alle vostre mogli e poi fatemi sapere
Re: Asciugatrice vs lavasciuga
Inviato:
13 nov 2017, 18:37
da biget
la lavasciuga serve agli scapoli con problemi di spazio
l'asciugatrice a chi non puo' aspettare che la natura faccia il suo corso magari per forza maggiore
avee due macchine separate ha diversi vantaggi dalla probabilità che si guastino entrambe alla comodità di fare due cose insieme o comunque l'una senza aspettare l'altra
di contro piu' ingombro
Inviato:
13 nov 2017, 19:03
da boiler
La lavaasciuga non funziona. Punto.
Inviato:
13 nov 2017, 19:08
da gaspa
La lavasciuga, per quanto ho visto, generalmente asciuga 1 kg in meno di quanto può lavare...
Dopo anni di self service ed aver provato l'asciugatrice elettrica ho preso un'asciugatrice a gas americana! È più grande delle nostrane, ma il cestello e la velocità di asciugatura ne valgono la pena
( p.s. consuma circa mezzo metro cubo di gas per un ciclo di 1 ora alla massima temperatura)
Inviato:
13 nov 2017, 19:54
da 6367
boiler ha scritto:La lavaasciuga non funziona.
Io ho una vecchia Sangiorgio che va benissimo.
Speriamo che non si guasti mai perché non la fanno più.
Inviato:
13 nov 2017, 19:57
da richiurci
ho ho asciugatrice e lavatrice separati. Uno sopra l'altra...stesso ingombro di fatto.
Oltre ai guasti con la pratica scopri che l'asciugatrice va caricata poco e con panni possibilmente "simili", es non puoi far asciugare insieme panni leggeri come le camice e più pesanti come asciugamani.
E comunque hanno il cestello più grande, funzioni aggiuntive ecc...
Se vuoi su altro forum se ne discute da tempo:
http://www.energeticambiente.it/elettro ... dubbi.html
Inviato:
20 nov 2017, 19:47
da Franco012
Uso da anni una asciugatrice separata a condensazione, con pompa di calore,e ho esperienza anche di lavasciuga, che ho installato nell'abitazione di mia suocera, in cui per motivi di spazio non ci stava un'asciugatrice separata.
Tra le due non c'è paragone. Al contrario dell'asciugatrice, la lavasciuga asciuga male, ha una capacità di carico piuttosto limitata, e consuma molto perché non utilizza le tecnologie dell'asciugatrice.
Per me, l'unico motivo per acquistarla è la mancanza di spazio.
Inviato:
11 feb 2020, 13:06
da Cweb
tutti gli esperti dicono di acquistare i due elettrodomestici separatamente.
In ogni caso dipende dalle tue esigenze.
Se hai problemi di spazio, potresti optare anche per una asciugatrice slim.
In termini di efficienza è meglio un'asciugatrice di una lavasciuga.
