Pagina 1 di 3
Io ti svitero'!!!
MessaggioInviato: 28 nov 2017, 19:03
da lodovico
Ciao a tutti, belli e brutti :D
Non so se vi è mai capitato di lanciare una sfida ad un oggetto, cosa alquanto strana, visto che l'oggetto non vi puo ne vedere ne sentire, e tantomeno immaginare quanto state pensando.
Ebbene, nonostante questo, devo dire che a me si, è capitato, ed anche piu' di una volta :mrgreen:
Il caso a cui mi voglio riferire qui, in questo 3d, e' quello di un dado, avvitato sulla vite del corrispondente bullone.
Chi si diletta nel fai da te credo che capisca esattamente a cosa mi riferisco.
Quell'oggetto che si frappone con la sua ostinatezza nel non volersi svitare, fra me e la realizzazione del mio progetto, viene così caricato di significati ed acquista una propria anima.
Ora, non voglio dilungarmi su questi aspetti, perché probabilmente potrei scrivere un libro su questo argomento, ricordando le sfide trascorse, le battaglie vinte e perse, ed il loro contesto.
Vorrei invece acquisire conoscenza sulle strategie da adottare, le tecniche, gli attrezzi adatti, insomma, tutto quanto mi potrà aiutare per affrontare meglio la prossima sfida.
Voi avete suggerimenti?
Per non disperdere troppo l'argomento in n casistiche diverse, preciso i termini della questione: un dado normalmente usato in meccanica, di ferraccio , o di acciaio, di misura da 8 a 30,
avvitato da tempo, diciamo da almeno 10 anni, con forza, sul corrispondente bullone, ed esposto all'aria per tutto il tempo, con il conseguente grado di ossidazione...
COME SI SBLOCCA???
(ps, ma non rispondetemi con 'lo svitol' , o il 'wd40' , queste armi gia le conosco... io mi riferisco a dadi che 'geneticamente' sono particolarmente ostinati, casi difficili cioè :D )
O_/ O_/
Re: Io ti svitero'!!!
MessaggioInviato: 28 nov 2017, 19:14
da biget
inverti l'ossidazione per lettrolisi
lo ammorbidisci con fiamma hho o induzione
lo raffreddi con azoto liquido
a questo punto si dovrebbe togliere facilmente
in alternativa trova un amico forzuto
MessaggioInviato: 28 nov 2017, 19:21
da WALTERmwp
lodovico ha scritto:(...) ma non rispondetemi con 'lo svitol' , o il 'wd40' (...)
userei il wd40, lo spruzzi e lo fai decantare, poi lo spruzzi ... e lo fai decantare, poi lo spruzzi e poi con una chiave inglese provi a svitare ma, attenzione, anche ad avvitare, poi provi a svitare anche con l'ausilio di un buon martello così che se la possa prendere con la chiave inglese ...
Facoltativa è la "recita" del calendario coi suoi santi più o meno noti.
Io arrivo fin qui.
Comunque mi metterei un paio di guanti da lavoro.
MessaggioInviato: 28 nov 2017, 19:39
da PietroBaima
Io col tubo che farei leva su Archimede.
MessaggioInviato: 28 nov 2017, 19:59
da setteali
credo tutti ci abbiano sbattuto ....le nocche...
Io uso questo sistema che in qualche modo te lo ha suggerito ancheFoto UtenteWALTERmwp, innaffio bene con svitol il bullone e dado, poi metto un piastrina di alluminio sul dado o sulla testa della vite, dipende da cosa devo svitare, con un martellino gli dò tanti piccoli colpi a frequenza alta ( per il polso ) e dopo un po' con la chiave provo prima a svitare e subito ad avvitare ( senza forzare ), rimetto ancora un po' di svitol e riprocedo, aumentando via via la forza fino a che non ci riesco, ricordati che è più importante il momento che si riavvita, perché permette allo svitol di penetrare in profondità.
Io lo faccio anche tra bullone di acciaio e sede in alluminio :mrgreen:
Altrimenti un'altra soluzione è di scaldare abbastanza velocemente la parte femminile e cercare di svitare il bullone quando ancora è molto più freddo.
Per i Santi, a volte li chiamo, ma li trovo sempre occupati......... :(
MessaggioInviato: 28 nov 2017, 20:06
da WALTERmwp
PietroBaima ha scritto:Io col tubo che farei leva su Archimede.
ti piace vincere facile ...
Si, prolungare la chiave con la leva, se c'è spazio, è buona cosa, occhio sempre a non farsi male.
Forse eccessivo, ma un paio d'occhiali a protezione non sarebbero male, se si forza davvero qualcosa può sempre "partire".
MessaggioInviato: 28 nov 2017, 20:19
da TardoFreak
Se la vite e' piantata puoi prima provare a picchiarla con il martello.
Di solito funziona.
Me lo ha insegnato la buon'anima di mio Papa' quando mi ha fatto lavorare in una officina meccanica.
A volte stringevano le brugole o i bulloni (maschi) in modo esagerato: si appoggia un cilindro che prenda tutta la testa della brugola o del bullone e si picchia forte con il martello.
Funziona anche con le viti a taglio o a croce usando, al posto del cilindro, il cacciavite.
MessaggioInviato: 28 nov 2017, 20:33
da PietroBaima
WALTERmwp ha scritto:Si, prolungare la chiave con la leva, se c'è spazio, è buona cosa, occhio sempre a non farsi male.
Sì, si vede bene l'effetto dell'attrito di primo contatto.
Prima si deve applicare una forza considerevole, poi, tutto d'un tratto, il bullone comincia a girare tutto d'un colpo.
MessaggioInviato: 28 nov 2017, 21:01
da guzz
c'è sempre l'opzione più drastica, quando tutte le altre falliscono: tagliare tutto con la mola a disco ed in caso sostituire dado e bullone.
ovviamente non è una soluzione che va bene ovunque...
MessaggioInviato: 28 nov 2017, 21:03
da lodovico
grazie,
guardate intanto questo video, dal min 3 in poi, lo trovo molto istruttivo... :mrgreen:
e magari confrontatelo con questo...(è di un'altra auto, non ho trovato la stessa)
notate qualche differenza sul metodo di lavoro? :mrgreen:
