Articolo-tabelle e testo in verticale
Moderatori: Foto Utenteadmin, Foto UtenteSjuanez
[1] Articolo-tabelle e testo in verticale
Messaggioda Foto Utentewall87 » 7 dic 2017, 16:48
Saluti a tutti i partecipanti.
Sto scrivendo un articolo e dovrei inserire del teso in verticale dentro ad una tabella per cui sono qui a chiedere come prima cosa se questo è fattibile e se si che codice bisogna usare.
Per capire meglio cosa devo fare vi allego un esempio dove il mio intento è la scritta in verticale nella tabella:
Ringrazio.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
5.610 3 10 13
[2] Re: Articolo-tabelle e testo in verticale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 dic 2017, 16:51
Io farei un disegno fidocadj e posterei quello sull'articolo
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
72,4k 6 12 13
[3] Re: Articolo-tabelle e testo in verticale
Messaggioda Foto Utentewall87 » 7 dic 2017, 16:55
Il problema è che dovrei scrivere anche una mezza formula matematica.
Se mi dici così deduco che non esiste un codice per poter fare quello che chiedo e bisogna trovare un'alternativa °#^
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
5.610 3 10 13
[4] Re: Articolo-tabelle e testo in verticale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 dic 2017, 17:03
In realtà non lo so, può essere che in ambiente wiki ci sia un modo per farlo, dovrei sbatterci un po' la testa.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
72,4k 6 12 13
[5] Re: Articolo-tabelle e testo in verticale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 dic 2017, 17:13
Risolto.
Usa il codice
Codice: Seleziona tutto
<div style="
width: 200px;
    height: 100px;
    /* Rotate div */
    -ms-transform: rotate(90deg); /* IE 9 */
    -webkit-transform: rotate(90deg); /* Safari 3-8 */
">{{{1|Pietro Baima}}}</div>
Non sapevo si potesse fare.
Ho provato inserendolo in un articolo di prova e funziona.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
72,4k 6 12 13
[6] Re: Articolo-tabelle e testo in verticale
Messaggioda Foto Utentelillo » 7 dic 2017, 18:52
anche a 45°!!!
Foto Utentelillo
16,0k 7 12 13
[7] Re: Articolo-tabelle e testo in verticale
Messaggioda Foto Utentewall87 » 8 dic 2017, 13:48
Grazie Pietro
ho preso una parte del tuo codice, per la precisione questo:
style="transform:rotate(270deg);"
che è compatibile con la formattazione wiki, e mi ruota il testo dentro alla cella in automatico; e tutto funziona alla grande.
Però avrei un altro piccolo problema, ora la casella di testo risulta essere troppo larga, esiste un modo per ridurla ai minimi spazi?
Allego il codice di una tabella di prova che ho fatto dove se la si va ad inserire in un articolo si può vedere che risulta troppo larga:
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto;"
! Testo del titolo !! Testo del titolo !! Testo del titolo
| Testo della cella || Testo della cella ||rowspan="10" style="transform:rotate(270deg);"| questo è il testo  che voglio far stare su una riga <math>\frac{ITn}{2}</math>
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
5.610 3 10 13
[8] Re: Articolo-tabelle e testo in verticale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 dic 2017, 17:55
| Testo della cella || Testo della cella ||rowspan="10" style="transform:rotate(270deg);width: 10em;"| questo è il testo  che voglio far stare su una riga <math>\frac{ITn}{2}</math>
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
72,4k 6 12 13
[9] Re: Articolo-tabelle e testo in verticale
Messaggioda Foto Utentewall87 » 8 dic 2017, 21:16
Si, per ridurla l'ha ridotta, però sembra la storia infinita, via un problema ora se ne presenta un altro #-o
ora le scritte non stanno tutte in verticale ma è come se andassero a capo da sole, allego una foto per chiarire:
Grazie ancora per il tempo l'aiuto Pietro.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
5.610 3 10 13
[10] Re: Articolo-tabelle e testo in verticale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 dic 2017, 21:19
ah, ok, e se provi aggungendo la direttiva style=white-space:nowrap :?:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
72,4k 6 12 13
