Pagina 1 di 2
Trentino Alto Adige, info varie cercasi
MessaggioInviato: 5 mag 2018, 23:50
da attilio
devo preparare un'offerta per un lavoro in Trentino Alto Adige, ambito manutenzione alberghiera, luogo preciso Madonna di Campiglio
oltre ai normali canali che uso solitamente, ho pensato di chiedere a qualche trentino che bazzica sul forum, qualche informazione estemporanea, per avere a mio avviso un parere più "umano"
come ditta, trasferte così fuori zona non ce ne erano mai capitate
se la commessa va in porto, potrebbe trattarsi di due o tre mesi di lavoro con inizio previsto intorno a settembre 2018, quindi devo organizzarmi per bene
espongo solo alcune domande che mi vengono in mente, anche per non mettere troppa carne al fuoco
1. qual è il centro abitato più vicino e più fornito per l'approvvigionamento di utensili da lavoro, materiale edile, elettrico e termoidraulico rispetto alla sede del lavoro? quanto dista approssimativamente?
2. qual è il centro abitato più vicino ma economicamente abbordabile dove si possa usufruire di lavanderie a gettoni e servizi vari (trattorie, farmacie, ospedali, etc.)?
3. tra settembre e novembre, per raggiungere la sede del lavoro via Genova o Verona, per un furgone Doblò sono necessarie le catene (non ho gomme da neve) NB non mi riferisco all'obbligo ministeriale, intendo capire se arrivare li è una passeggiata o qualcosa di più, quindi sono gradite info generali sul percorso e se possibile indicativamente il tempo del tragitto tra M.d.C. e il più grosso centro vicino cui possa considerare come riferimento
4. normalmente che temperature potrei trovare in quel periodo? escursione termica tra il giorno e la notte?
per adesso mi basta questo, diciamo che è più un occasione per sentire la voce degli autoctoni ;-)
Re: Trentino Alto Adige, info varie cercasi
MessaggioInviato: 5 mag 2018, 23:54
da richiurci
ti vedo tipo Toto' col colbacco a Milano :mrgreen:
MessaggioInviato: 6 mag 2018, 0:00
da attilio
dai non sparare sulla croce rossa!!! :mrgreen:
MessaggioInviato: 6 mag 2018, 0:03
da attilio
preciso una cosa
non è che sia nuovo al profondo nord-est
e non è l'altezza il problema... noic'abbiamol'Etnacheèpiùaltoassai
è che mi sembra un posto un po' immerso nel nulla, ed andando per lavoro devo limitare gli imprevisti... prevedibili
MessaggioInviato: 6 mag 2018, 0:07
da richiurci
Rispondo, solo perché con la macchina targata Pz mi scambiavano per uno di Pinzolo che è in zona :mrgreen:
Sei sfigato perché i centri grossi sono Brescia e Merano...ma magari a MdC troverai tutto quello che ti serve, comunque tranquillo sulle strade, le curano molto e in quei mesi di solito non nevica.
Per il resto sei in bassa stagione, e comunque di solito basta spostarsi qualche km, in frazioni meno rinomate, per trovare prezzi meno "turistici".
Ma vediamo se c'è qualche eyouviano pratico della zona
MessaggioInviato: 6 mag 2018, 0:12
da attilio
richiurci ha scritto:Sei sfigato perché i centri grossi sono Brescia e Merano
minch...
e io che speravo di non dovere arrivare a Trento!
MessaggioInviato: 6 mag 2018, 0:22
da richiurci
no hai ragione, andavo a memoria..
Trento 70km 1h20'
Merano 90 1h50
Brescia 130km 2h 15
comunque Madonna è molto "in", credo che anche se con pochi abitanti il materiale lo trovi in loco
MessaggioInviato: 6 mag 2018, 0:25
da attilio
ok grazie, aspettiamo anche i trentini (o i PZ veri... non i lucani :mrgreen: )
MessaggioInviato: 6 mag 2018, 0:28
da attilio
minch... (e sono due!)
ricordavo che c'era un trentino importante sul forum... ma non ricordavo chi... poi un'illuminazione...
Foto Utenteiosolo35
dai che se va in porto ci vediamo! ;-)
MessaggioInviato: 6 mag 2018, 3:05
da fairyvilje
Non conosco bene quella zona, ma è nel mezzo di una valle dove gli accessi sono limitati, quindi il problema non è la distanza geografica del paese più vicino quanto la sua raggiungibilità su strada in tempi decenti :mrgreen: .
Per le temperature le trovi qua:
https://it.climate-data.org/location/731647/
Il problema sono le ore di luce. Già il periodo dell'anno non è particolarmente clemente, ma per via delle montagne in base a dove nella valle rischi di averne meno di quanto potevi aspettarti. Non so che lavori tu debba fare ma tienine conto se hanno bisogno di essere svolti all'aperto in condizioni di luce decenti :mrgreen: .
I paesi più vicini che conosco di dimensioni decenti sono Malé e Cles, A Cles dovrebbe pure esserci l'ospedale e dovrebbe risultare relativamente servito da servizi e infrastrutture.
