Pagina 1 di 1
materasso memory Cardini
Inviato:
10 ott 2018, 11:39
da mistervolt
Ragazzi, ho un dubbio: premetto che l'etichetta è scomparma ma, il mio materasso è realizzato a due strati uniti da degli incastri a sinusoide, uno alto 2/3 e l'altro alto 1/3 del dell'ltezza totale. Volevo sapere: ma secondo voi qual è lo strato da utilizzare come superiore, quello più spesso o viceversa?
Re: materasso memory Cardini
Inviato:
10 ott 2018, 12:30
da lillo
l'unica cosa che posso dirti è che ovunque io sia andato mi hanno detto che possono essere utilizzati da ambo i lati:
su un lato ho il memory e sull'altro poliuretano espanso.
dipende da te, da quale dei due strati trovo più comodo come punto d'appoggio, sia in termini di comodità, sia in termini di calore percepito.
Inviato:
10 ott 2018, 13:48
da mistervolt
Grazie però volevo chiederti secondo te qual è il lato memory e il lato pulioretano?
Inviato:
10 ott 2018, 15:59
da Franco012
Basta appoggiare sulla superficie una mano, tenerla premuta per qualche secondo, e poi togliere la mano:
- se la superficie torna subito com'era prima, con effetto molla, allora quello è il lato NON memory;
- se per qualche secondo rimane l'impronta della mano, quello è il lato memory.
Inviato:
11 ott 2018, 11:08
da lillo
Franco012 ha scritto:Basta appoggiare sulla superficie una mano
