riparare montatura occhiali rotta
Moderatore: Foto Utenteadmin
[21] Re: riparare montatura occhiali rotta
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 3 dic 2019, 9:40
ciao, se vuoi provare con il plexiglas non otterrai un risultato soddisfacente dovresti almeno provare con il lexan.
Dai un occhiata qui https://www.acrilgraph.com/plexiglass-o-policarbonato-materiali-a-confronto/
in sostanza il plexiglas è fragile, e rischieresti di rompere gli occhiali quando li metti.
196 4
[22] Re: riparare montatura occhiali rotta
Messaggioda Foto Utentelodovico » 3 dic 2019, 12:41
grazie,
devo correggermi, il materiale di cui dispongo e' il POLIVER vetro sintetico, che ora vedo essere una cosa diversa dal plexiglass...
non ho idea delle differenze pero'...
in effetti ci sono in vendita nei briko n di queste plastiche trasparenti simil vetro, di cui non e' esplicitata la composizione chimica, e nemmeno le differenze rispetto ad altri prodotti con funzioni similari...
per questo io tendevo ad accomunarli...
Foto Utentelodovico
2.261 3 4 6
[23] Re: riparare montatura occhiali rotta
Messaggioda Foto Utentelodovico » 3 dic 2019, 16:45
poi su youtube , in video USA che ho trovato , parlano di Acrylic... e' ancora un'altra cosa? :?:
Foto Utentelodovico
2.261 3 4 6
[24] Re: riparare montatura occhiali rotta
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 3 dic 2019, 17:04
lodovico ha scritto:poi su youtube , in video USA che ho trovato , parlano di Acrylic... e' ancora un'altra cosa? :?:
ciao, prova a dare un occhio qui per chiarirti le idee.
https://www.adviplast.eu/blog/plexiglass-lexan-differenze-acrilico-policarbonato
noi in azienda utilizziamo il plexiglass per le protezioni delle macchine che progettiamo, è meno costoso del lexan, ma è un materiale meno "pregiato" del Lexan. nei vari brico ecc credo vendano per questioni di costi il plexiglass, che se piegato a freddo si spacca, mentre il Lexan no.
196 4
[25] Re: riparare montatura occhiali rotta
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 3 dic 2019, 17:13
lodovico ha scritto:grazie,
il POLIVER è il nome commerciale di questa azienda(http://www.polimarkitalia.com/Catalogo%202017%20IT.pdf) delle lastre in polistirolo trasparente questo https://www.apagroup.net/?pg=393&ln=IT&cpid=62&cpds=Polistirolo
credo che sia molto simile al plexiglass perché fragile e non flessibile
196 4
[26] Re: riparare montatura occhiali rotta
Messaggioda Foto Utentelodovico » 3 dic 2019, 17:26
grazie per avermi chiarito un po le idee, Foto Utentemarcok625 :ok:
Foto Utentelodovico
2.261 3 4 6
[27] Re: riparare montatura occhiali rotta
Messaggioda Foto Utentelodovico » 15 dic 2019, 17:49
ho creato un supporto nuovo di poliver ed inglobato i due segmenti del ponte all'interno, scaldandolo molto con la pistola ad aria calda dopo averlo ritagliato grossolanamente...
esteticamente non e' proprio il massimo, pero' tiene... :mrgreen:
fosse rimasto trasparente com'era in origine sarebbe stato meglio...peccato che scaldandolo si formino all'interno migliaia di bollicine rendendolo opaco...come si puo evitare che si formino?
comunque lo devo ancora limare, posso rimpicciolirlo un po e dargli una forma piu adatta, adesso e' enorme :D
Foto Utentelodovico
2.261 3 4 6
[28] Re: riparare montatura occhiali rotta
Messaggioda Foto Utentelodovico » 15 dic 2019, 19:13
Ultima modifica di Foto Utentelodovico il 15 dic 2019, 19:18, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentelodovico
2.261 3 4 6
[29] Re: riparare montatura occhiali rotta
Messaggioda Foto Utenteboiler » 15 dic 2019, 19:18
Oramai forse è tardi, ma si sarebbe risolto bene prendendo un tubetto di acciao inossidabile di diametro adeguato.
Lo si piega in modo che abbia la stessa forma del ponticello, poi lo si riempie di epossidica (niente esperimenti con plastiche liquide e altre porcherie) e ci si infilano i moncherini del ponte, fissando il tutto in posizione fino a indurimento avvenuto.
Boiler
Foto Utenteboiler
17,9k 5 7 13
