soffiatore aspiratore
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] soffiatore aspiratore
Messaggioda Foto Utentelodovico » 17 dic 2019, 17:23
ciao a tutti,
stavo cercando un buon aspiratore/soffiatore per pulire il mio 'laboratorio' , che e' una stanza sotto un capanno chiusa su 3 lati e chiusa davanti da un grande cancello che pero' non arriva fino al soffitto e percio' lascia entrare polvere ed anche foglie dall'esterno quando c'e' vento.
inoltre mi servirebbe per pulire residui di limatura di legno o cose simili residuo dei miei lavori (hobby e lavoretti vari per casa)...insomma tutto lo sporco che si puo accumulare anche sul banco di lavoro, oltre che sul pavimento.
il capannone fa parte di un cascinale di mia proprieta' , e cosi' anche il terreno antistante...
quindi mi basta aprire il cancello e soffiare via lo sporco, se non si tratta di scorie nocive o inquinanti...
quindi mi serve un soffiatore maneggevole , anche per soffiare via dal banco e dagli attrezzi la polvere.
ho un compressore, ma si trova in un'altra area ed e' pesante ed ingombrante, non lo voglio spostare...
ci sono gli aspiratori/trituratori per foglie giardino ma sono troppo ingombranti e poco maneggevoli...
e anche quelli un po piu piccoli tipo questo, mi sembrano inadatti per soffiare via la polvere dal banco...soffierei via anche gli attrezzi
:mrgreen:
attualmente per il banco uso un phon, ma al contrario e' troppo poco potente...
avete consigli?
grazie!!
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[2] Re: soffiatore aspiratore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 dic 2019, 18:13
Secondo me la soluzione migliore è usare un bidone aspiratutto, costa poco, è reversibile il flusso di aria e poco ingombrante, poi preferirei aspirare, anzichè buttare in giardino tutti gli avanzi del laboratorio.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.690 4 5 7
[3] Re: soffiatore aspiratore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 dic 2019, 18:26
setteali ha scritto:Secondo me la soluzione migliore è usare un bidone aspiratutto...
Anche secondo me!
Per le tue stesse motivazioni ho preso un einhell e mi ci trovo molto bene!
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
[4] Re: soffiatore aspiratore
Messaggioda Foto Utentelodovico » 17 dic 2019, 19:41
grazie si,
ma stavo valutando anche qualche alternativa meno ingombrante e piu maneggevole...
esempio ho visto questo...
s-l400 (5).jpg (21.16 KiB) Osservato 1567 volte
s-l400 (6).jpg (33.89 KiB) Osservato 1567 volte
https://www.ebay.it/itm/KKmoon-Soffiatore-Elettrico-Portatile-220V-750W-Piccolo-Pulitore-Elettrico-/254399833128
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[5] Re: soffiatore aspiratore
Messaggioda Foto Utentelodovico » 17 dic 2019, 20:04
ma secondo voi se io prendo un aspiratore assiale e lo metto in un tubo conico, es un tubo che ho tagliato ed opportunamente sagomato, non ottengo un aspiratore/soffiatore??
(a seconda di dove metto il tubo)
s-l400 (7).jpg (9.96 KiB) Osservato 1561 volte
questo diam 100mm costa 10 eur...
pero' la potenza e' scarsa...leggo 14watt... circa 2000rpm e 150 m cubi/h
ecco qui non ci siamo :?
gli aspiratori assiali sono sempre cosi scarsi? nn esiste un 15000 rpm e almeno 100watt ??
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[6] Re: soffiatore aspiratore
Messaggioda Foto Utentelodovico » 17 dic 2019, 23:30
ecco, la mia idea e' di costruirmelo l'aspiratore/soffiatore, ma il principale intoppo e' che non so niente di motori elettrici, ne' di oggetti di forma adatta per spostare meglio l'aria, dicesi 'eliche' , forse :D
ad esempio non so nel mio caso se serve un motore con elevato num di giri ed elica fatta in un certo modo, oppure uno con pochi giri ed elica fatta in un altro?
chi se ne intende?
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[7] Re: soffiatore aspiratore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 dic 2019, 23:49
Non è facile costruire un aspiratore /soffiatore, in base al tipo di elica ed al suo diametro,dvrai rimanere entro una velocità massima e salendo di velocità entra in gioco il bilanciamento dell'elica che deve essere perfetto.
Poi una girante come dalla tua foto non credo che raggiunga una potenza d'aria esagerata, credo che sia per aspiratori oo anche soffiatori, ma poco più di un fon.
Considera che ad esempio il bidone aspiratutto come ti avevo detto non usa una girante di quel genere, ma usa una turbina a due o tre stadi.
Certamente avendo tutti i dati, in base alle tue esigenze si può costruire qualsiasi cosa, ma non è semplice :mrgreen:
Alex
Foto Utentesetteali
6.690 4 5 7
[8] Re: soffiatore aspiratore
Messaggioda Foto Utentelodovico » 18 dic 2019, 23:06
:D ho a disposizione un frullatore con attacco accessori rotto...
avevo visto da auchan in vendita un macinacaffe da 200watt a 10 eur, ma leggo che i frullatori hanno in genere una potenza e un numero di giri piu elevato....es 350watt e 16000 rpm ma alcuni arrivano a 32000... secondo me attaccandoci un'elica adatta si puo ottenere una buona potenza aspirante/soffiante...
se lo metessi capovolto dentro un bidoncino di latta con l'opportuna elica ed aperture, forse riesco a ricavarne un bidone aspiratutto del tipo che mi avete detto prima :D
oppure potrebbe venir fuori un elicottero :mrgreen:
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[9] Re: soffiatore aspiratore
Messaggioda Foto Utentelodovico » 19 dic 2019, 15:06
ecco,
l'idea e' di stampare una cosa del genere (ti ricorda qualcosa? ;-) )
la ventola all'interno e' fatta cosi:
quindi nel coperchio del bidone va praticato un foro dove inserire il frullatore, ed occorre collegare quella chiocciola dalla parte interna, come accessorio del frullatore
lateralmente al bidone quindi ci vogliono due buchi , uno da cui far spuntare il tubo della chiocciola, e l'altro piu in basso dove inserire il tubo (magari flessibile) dell'aspirapolvere...
cosa ne pensi?
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[10] Re: soffiatore aspiratore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 dic 2019, 15:25
Con gli aspiratori elicoidali non soffi nulla... te ne serve uno centrifugo... modello peppa pig
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,7k 8 12 13
