Pagina 1 di 2
specchio delle mie brame...
MessaggioInviato: 20 feb 2020, 19:18
da lodovico
Ciao a tutti,
sto cercando uno specchietto piano dimensioni circa 6x9cm con una buona lavorazione (nel senso che deve essere ben piano) ed una buona riflettivita'.
Vorrei utilizzarlo come specchio secondario di un telescopio riflettore 'da poveri' :D che mi vorrei autocostruire.
Il mio dubbio e' questo: rispetto ad un secondario piano ma destinato ad uso astronomico, quanto perderebbe di qualita' l'immagine?
Possiedo da molto tempo (qualche anno, ma e' ancora impacchettato) uno specchio primario parabolico per astronomia (GSO 150mm f4)
Ora vorrei provarlo, ma non vorrei spendere molti soldi per il secondario (uno specchietto piano ellittico da 62mm per uso astronomico costa circa 100 euro)
Chissa se si puo usare uno specchio comune opportunamente ritagliato...
immagino cambi la precisione di lavorazione e la riflettivita', ma si tratta pur sempre di uno specchio piano...
Re: specchio delle mie brame...
MessaggioInviato: 20 feb 2020, 20:12
da setteali
chi si ferma è perduto........recita un proverbio!
Te sei e sarai sempre rintracciabilissimo :D
Tra specchio e specchio ci sono differenze enormi.
Nelle fotocopiatrici ci sono degli specchi piani e questi sono perfetti, però io ho sempre trovato delle strisce di 10-15 mm, se hai qualche macchina da distruggere prova a guardare.
Credo che per un telescopio ci voglia una buana riflettibilità ne va della luce che cattura dall'oggetto.
MessaggioInviato: 21 feb 2020, 14:49
da lodovico
grazie Foto Utentesetteali
dalla regia astrofili USA mi dicono che uno specchio normale non va bene perche' ha lo strato riflettente sotto il vetro, invece a me serve un 'first surface' mirror
(se lo strato riflettente sta sotto il vetro, si produce, oltre a quella voluta, anche una 'ghost image' dovuta alla riflessione del vetro)
io gli ho risposto che un tale specchio lo posso ricavare da uno normale, togliendo lo strato di vernice protettiva, come in questo video...
ma non sono tanto convinti che possa funzionare :D
mi sa che hanno ragione pero' potrei tentare , piu che altro x curiosita' :D
MessaggioInviato: 21 feb 2020, 15:56
da marcok625
Ciao, qualche anno fa stavo progettando una macchina automatica che utilizzava un laser per scrivere varie informazioni sulle scatole, cosi per curiosità mi ero informato sui laser e teste del laser. Mi ero scaricato questo documento https://drive.google.com/file/d/1sJQ7Vm ... sp=sharing che mi aveva chiarito le idee, parla degli specchi, magari ti può essere utile.
per farti un esempio sui classici specchi, sentivo alcuni colleghi avere difficoltà di catturare un immagine tramite camera industriale da 48 megapixel perché la camera non puntava direttamente l'oggetto, ma l'immagine veniva rinviata da un normale specchio piano posto molto vicino all'obbiettivo e l'a camera vedeva "oltre lo specchio", quindi credo che il secondario di un telescopio abbia un prezzo elevato per la qualità con cui è costruito.
Marco
MessaggioInviato: 21 feb 2020, 17:08
da lodovico
grazie, si, in realtà ho visto che si trova in italia a 60 euro (uno della stessa marca del primario, GSO), quindi prezzo abbordabile :)
però ho anche visto che questi GSO , che sono quelli piu economici, non sono proprio il massimo in termini di qualità (ovviamente)... quindi nell'attesa magari proverei ad autocostruirmi lo specchietto come ho detto, così quando mi arriverà il GSO potrò fare il confronto... autocostruito potenzialmente non adatto VS cinese economico... (su aliexpress costa 20 eur) ... chi vincerà ? :D (ho brutti ricordi di un metro cinese che misurava 99.8 cm... :mrgreen: )
MessaggioInviato: 21 feb 2020, 19:10
da setteali
Difatti, le fotocopiatrici hanno lo specchio con la parte riflettente diretta, non sotto lo spessore del vetro, mi sono dimenticato di dirlo nel post precedente :mrgreen:
MessaggioInviato: 21 feb 2020, 22:04
da lodovico
setteali ha scritto:Difatti, le fotocopiatrici hanno lo specchio con la parte riflettente diretta, non sotto lo spessore del vetro, mi sono dimenticato di dirlo nel post precedente :mrgreen:
ah interessante...e anche gli scanner?
MessaggioInviato: 21 feb 2020, 22:42
da setteali
si anche gli scanner
MessaggioInviato: 21 feb 2020, 23:31
da marcok625
non credo che gli scanner abbiano uno specchio, almeno quelli che ho smontato io non lo avevano.
MessaggioInviato: 22 feb 2020, 0:19
da boiler
lodovico ha scritto:sto cercando uno specchietto piano dimensioni circa 6x9cm con una buona lavorazione (nel senso che deve essere ben piano) ed una buona riflettivita'.
Puoi definire un po' meglio?
Conosco un paio di spacciatori perché compro spesso roba del genere per lavoro.
Quanta riflettività (in %) ti serve?
Cosa ti interessa? La planarità o il parallelismo delle superfici ottiche?
La qualità della superficie è rilevante (scratch-and-dig)?
Ti interessa solo il visibile o lavori anche nell'infrarosso?
Boiler
