filo stagno vecchio
Moderatore: Foto Utenteadmin
[111] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 24 nov 2020, 20:22
setteali ha scritto:
lodovico ha scritto:......
questi connettori sono dati per reggere una corrente di 90A e 150 di picco... sara' vero?
[-o< [-o<
Non so che tipo di Ampere hanno in Cina, probabilmente il cambio li aiuta.
Si puoi usare anche ammazzettare 3 capocorda, Sono convinto che la pinza ce la faccia, basta provare!
NO scalpello errotondato, non va bene il tubetto deve avere le spalle di tenuta, altrimenti viene schiacciato e non crimpato.
grazie,
pero' non trovo la matrice adatta... secondo te quale dovrei usare?
quella con i denti piu grandi e' questa, ma non credo che sia adatta al caso... o si?
secondo me ci voleva questa
Foto Utentelodovico
2.244 3 4 6
[112] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 nov 2020, 23:24
A parte che te l'avevo già indicata.....ma secondo me è quetsa
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.845 5 5 8
[113] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 24 nov 2020, 23:30
grazie Foto Utentesetteali, si, me l'avevi gia indicata, ma mi pare troppo piccola, forse non si legge ma e' per awg10-12 max
vedi A10
per i capicorda grandi, ho trovato chi , non avendo la pinza adatta, fa cosi': (vedi dal min 3.10 in poi)
in sintesi, bulloncino e morsa :D
chissa se cosi tiene...
Foto Utentelodovico
2.244 3 4 6
[114] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 nov 2020, 23:59
Ma scusa arriva a stringere fino ad AWG10 e te hai questo da crimpare.
Noo il bulloncino nella morsa è come lo scalpello, deve essere crimpato!!! No schiacciato !! Il materiale deve essere addossato al filo , se lo schiacci non hai una buona presa.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.845 5 5 8
[115] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 25 nov 2020, 0:16
setteali ha scritto:Ma scusa arriva a stringere fino ad AWG10 e te hai questo da crimpare.
non esattamente, negli ulti post dicevo che volevo crimpare piu cavi in un capicorda...
sc16-6 sono capicorda da 16mmq, circa awg5
capito, quindi ci vorrebbe un profilo curvo sull'altro lato della morsa...magari posso fabbricarlo con un dado grande, del giusto diametro, tagliato a meta' e poi aggiustato con la lima in modo da creare il profilo simile a quello della matrice che mi avevi indicato, ma piu grande... (lavoraccio , forse mi conviene cambiare la pinza :mrgreen: )
Foto Utentelodovico
2.244 3 4 6
[116] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 nov 2020, 0:21
Il dado è filettato, taglieresti il capocorda con i filetti.
Fai un foro su un pezzo d'acciao e lo tagli a metà .
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.845 5 5 8
[117] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 25 nov 2020, 1:48
setteali ha scritto:Il dado è filettato, taglieresti il capocorda con i filetti.
certo, si, hai ragione... ma, come dicevo prima, non so se ne vale la pena...e poi se il profilo non viene giusto, non tiene...
mi sembrava una buona idea raccogliere i cavi in capicorda grandi, anche per non dover usare troppi bulloncini, per creare un insieme smontabile che in fin dei conti e' inutile, dato che il tutto dovra' stare sempre unito saldamente...
oltretutto avere tanti bulloncini vuol dire avere tanto inutile peso, cosa da evitare quando si costruisce un multicottero...
Foto Utentelodovico
2.244 3 4 6
[118] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 25 nov 2020, 11:50
torniamo per un momento all'ipotesi solo saldare,
non vi ho ancora detto a cosa avevo pensato inizialmente.
una cosa di questo tipo:
cioe' dalla lastrina ne ricavo 2 , una la riservo per i poli negativi, una per i positivi
i 2 cavi awg10 li saldo in mezzo, per tutta la lunghezza
gli 8 cavi awg12 li dispongo perpendicolarmente, fino a toccare i cavi awg10, e saldo anche loro per tutta la lunghezza
per maggior sicurezza, usando piccolissime viti, vicino al bordo avvito una piastrina stretta e lunga (nello schizzo, in grigio) magari ritagliandola dalla lastrina stessa) che tiene i cavi in posizione
mi sembrava che questa disposizione assicurasse una buona distribuzione della corrente, nonostante lo spessore ridotto della lastrina, ed al contempo una buona dissipazione termica...
Foto Utentelodovico
2.244 3 4 6
[119] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 25 nov 2020, 12:47
continua dal post precedente...
qui è tutto saldato, alla pari di inserire tutti i cavi in un grosso morsetto o tubetto di rame e saldare e stringere il tutto
la differenza è che nel secondo caso la superificie esposta è molto ridotta, ed immagino la temperatura di questo insieme di cavi possa salire di molto nel punto di giunzione... non solo... ho la sensazione che qui i cavi piccoli tenderebbero a spezzarsi nel punto di arrivo al blob di rame/stagno
o forse no, non lo so :D
ecco, ora credo di aver rotto abbastanza le scatole su questo argomento :mrgreen: ,
alla fine sceglierò una soluzione, sicuramente sarà la peggiore :D
PS.:
ho creato un sondaggio su Doodle, potete dare il vostro voto qui:
https://doodle.com/poll/b9e6euq7b5chi4gu?utm_source=poll&utm_medium=link
Foto Utentelodovico
2.244 3 4 6
[120] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 nov 2020, 13:30
Il mio consiglio è quello di usare la barretta e mettere i capocorda.
1 etto di peso sui collegamenti non lo risparmierei , sei già ai minimi termini, toglilo da qualche altra parte .
Se però per 100 g non si dovesse alzare allora sto zitto.
Ma avere la possibilità di mettere o togliere un cavo o aggiungerne , quando c'è il bisogno, io non la butterei via.
Metti che una volta hai da cambiare un cavo ad un motore e sono tutti ammazzettati assieme, diventa un problema e non piccolo, perché li devi dissaldare tutti e se poi ti diventano corti?
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.845 5 5 8
