da
mir » 10 nov 2020, 17:21
lodovico ha scritto:6 motori ma 2 batterie in parallelo, quindi sono una coppia di awg10 positivi, e una coppia di awg10 negativi...
Volevo verificare in virtù del carico la sezione necessaria, anche se poi quando ho letto la lunghezza (0,3 m) mi son reso conto che sarebbe stata relativa; comunque per una tensione di alimentazione in continua pari a 24 V ed un carico complessivo di 4320 W (considerando 6 motori con assorbimento pari a 30 A) ed una caduta di tensione pari a 1 V, ed una lunghezza di 30 cm, la sezione di 6 mmq è più che sufficiente; oltre la lunghezza di 50 cm si dovranno considerare sezioni differenti.
Ovviamente il capocorda con occhiello che andrà intestato dovrà essere adeguato alla sezione del cavo, sul tipo di capocorda, mi permetto di consigliarti Cembre.
lodovico ha scritto: quindi sono una coppia di awg10 positivi, e una coppia di awg10 negativi...
lodovico ha scritto:4 cavi da crimpare ... vale l'investimento per la superpinza?
Non credo ..
