Questo dipende da quanto è complicata la apparecchiatura da progettare.
Per esempio, un TV moderno, dal concept al prodotto finale passa da circa 35 figure professionali.
Come prima cosa ci sono sempre i commerciali che "captano" quali sono le tendenze del mercato e capiscono cosa manca o cosa la gente vorrebbe, in quale momento farlo uscire e con che caratteristiche.
Poi ci sono i designer che pensano a come debbono essere disposti i tasti sul TV e sul telecomando, come devono essere organizzate le voci dei menu, quali colori vanno bene per i vari menu ecc. ecc. ...
Poi ci sono gli hardware designer che stilano le caratteristiche tecniche (per esempio se il commerciale dice che la gente vorrebbe un TV con colori più brillanti, per fare un esempio qualunque, loro si preoccupano di capire cosa voglia dire dal punto di vista tecnico: brillanti quanto? con che colori? saturazione ecc...)
Poi ci sono i progettisti che progettano il circuito vero e proprio che realizza le specifiche che sono venute fuori dai punti precedenti, e qui c'è da sbizzarrisi: progettisti analogici, digitali, di potenza, microcontrollisti, firmwaristi, softwaristi ecc...)
I progettisti lavorano a stretto contatto con i modellisti, che si preoccupano di produrre modelli matematici per il funzionamento del sistema o di caratterizzazione del problema fisico (questo è stato il mio lavoro per anni) e si occupano di stimare i MTBF sui prodotti, capire i punti a probabilità di guasto più alta ecc...
Poi ci sono i masteristi e i meccanici che si occupano di realizzare PCB, studiare come fare il raffreddamento, le areazioni del contenitore ecc...
Questi lavorano con i production engineer che si occupano di come mettere in piedi una linea di produzione per quel modello (sono quelli, per esempio, che dicono ai meccanici di fare gli invasi delle viti a forma conica, perché l'operaio cinese che li monta così riesce a montare 5 TV in più al giorno)
I masteristi e i meccanici lavorano anche con gli ingegneri esperti di ergonomia, che studiano quale plastica o gomma usare, come fare la forma del prodotto perché sia confortevole al tatto ecc...
Poi ci sono i commerciali che si occupano di logistica, che lavorano con i production engineer, su dove e come comprare i componenti, trovarli al minor costo, quali pezzi produrre dove ecc..
Poi ci sono i documentation engineers che si preoccupano di stilare la documentazione tecnica e quella non tecnica (il manuale d'uso) e la documentazione relativa ai problemi documentati e a quelli riscontrati sul campo, le eventuali campagne di ritiro/sostituzione del prodotto.
Si occupano poi di tradurre nelle diverse lingue i menu della TV, i manuali, i vari siti web istituzionali...
Poi ci sono gli addetti alla pubblicità, quelli che gestiscono le PR (facebook, sito istituzionale, twitter ecc...)
Questo per produrre un TV
