stefanopc ha scritto:Dopo incollaggio per migliorare la presa occorre tenere ferma e in pressione la zona con morsetti fino ad asciugatura completa (12 24h).
Solo a titolo di curiosità: conosco più falegnami di professione che mi dicono che dopo 3 o 4 ore gli strettoi si possono togliere, basta non sollecitare il pezzo fino a completa asciugatura.
In pratica tolgono i morsetti per poterli usare per altri lavori e lasciano il pezzo ad asciugare.
Comunque confermo che in ambiente asciutto, e su giunti ben planari anche il normale vinavil ha una buon resistenza.
Non so con il tempo come si comporti, ma mi è capitato di provare a smontare giunti su multistrato fenolico incollati un paio d' anni prima per recuperare il legno
Tolgo le viti, sforzo, qualche martellata e ovviamente si sfalda il multistrato piuttosto che saltare il vinavil.....
