Collegamento batterie in serie
Inviato: 22 mag 2024, 17:18
Ciao a tutti,
ho questo dubbio da perfetto ignorante
Ho due comuni batterie AA da 1.5 volt acquistate al supermercato: B1 e B2
Se io collego con un conduttore il positivo della batteria B1 con il negativo della batteria B1 passa nel conduttore molta corrente, finche' a un certo punto la batteria si scarica.
Se io invece collego il positivo della batteria B1 con il negativo della batteria B2 con lo stesso conduttore (cioe' le metto in serie), non passa nessuna corrente e non si scarica nulla.
Quindi la domanda e': perche' la corrente si genera solo se il negativo e' quello della stessa batteria?
