Pagina 1 di 2
Frigorifero al gelo nel box
MessaggioInviato: 7 gen 2026, 23:07
da mario_maggi
Ciao.
Avete esperienza di frigoriferi lasciati spenti in ambienti al gelo, per uso solo estivo?
Qui si dice che possono congelarsi e che in tal caso non conviene ripararli: https://www.fiyo.it/blog/dove-posizionare-il-frigorifero-quando-le-temperature-scendono
Con le temperature attuali il rischio è grosso, qualcuno ha superato la prova del gelo?
Mario
Re: Frigorifero al gelo nel box
MessaggioInviato: 8 gen 2026, 1:18
da sonusfaber
Non mi ero mai posto il problema... sinceramente.
Per esperienza mia personale, ho una casa in campagna, isolata, in cima al cucuzzolo che prende dei bei freddi, usata solo dalla primavera all'autunno perché scaldarla costa una fortuna.
Ci sono due frigoriferi che stanno tutti gli inverni abbondantemente sotto zero e hanno 30 anni... fai tu...
MessaggioInviato: 8 gen 2026, 8:49
da indianajones3
sonusfaber ha scritto:Non mi ero mai posto il problema... sinceramente.
concordo : in campagna ho sotto al portico un frigorifero di 30 anni, è li da almeno 10 e va ancora. Non credo che si rompa nulla col freddo. Il motore è immerso in un olio che puo' arrivare quasi a gelare ma poi disgela senza danni, di questo sono sicuro perché mi è successo per altre esperienze. la serpentina contiene un gas che diventa liquido quando è compresso e poi si espande , questo è il principio di funzionamento. Non puo' certo risentire del cambio di stagione
MessaggioInviato: 8 gen 2026, 14:12
da NSE
Il problema si pone, ma non credo che il problema sia un garage.
Con temperature sul condensatore troppo fredde, c'è il rischio che ci sia ritorno di liquido al compressore con conseguente rottura.
Un frigorista lo saprebbe spiegare meglio.
MessaggioInviato: 8 gen 2026, 22:11
da Etemenanki
Per quanto ricordo, i gas attualmente usati sono l'isobutano (R600a) oppure il propano (R290), e nessuno dei due ha problemi a stare al freddo ... semmai il problema potrebbe essere il fatto che i compressori di solito lavorano a bagno d'olio (non so di preciso quale olio, credo minerale), e questo potrebbe addensarsi a temperature molto basse.
In queste condizioni se si accende il frigo brutalmente, da gelato, la densita' dell'olio potrebbe essere tale da forzare troppo il motore e rischiare di bruciarlo, o comunque potrebbe non riuscire a lubrificare in modo corretto e gripparlo ... ma credo che se lo si lascia almeno una giornata a temperatura "casalinga" prima di accenderlo, in modo che si fluidifichi di nuovo, il problema non si ponga (ma come e' stato correttamente menzionato, un frigorista ne sapra' di piu)
MessaggioInviato: 9 gen 2026, 0:33
da sonusfaber
Mi viene in mente... le pompe di calore che sono perennemente fuori al gelo per natura loro e che sono, alla fine, delle macchine frigorifere... non dovrebbero avere lo stesso problema?
Forse hanno altre accortezze per stare al gelo?
MessaggioInviato: 9 gen 2026, 9:18
da indianajones3
Etemenanki ha scritto:... se si accende il frigo brutalmente, da gelato, la densita' dell'olio potrebbe essere tale da forzare troppo il motore e rischiare di bruciarlo, o comunque potrebbe non riuscire a lubrificare in modo corretto e gripparlo ...
non credo bruci il motore : c'è un interruttore termico che scatta quando lo sforzo del motore, per l'olio denso , diventa eccessivo. poi la lamella nell'interruttore si raffredda e allora ridà corrente al motore. Il ciclo si ripete ogni 5- 10 minuti . Credo che tutti i frigoriferi decenti abbiano questo sistema di sicurezza. Siccome in garage ho un compressore costruito usando il motore di un frigo, quando si addensa l'olio scaldo la " palla " del motore con un flambatore, poi aspetto una ventina di minuti e poi accendo. L'olio è tornato liquido e va tutto
MessaggioInviato: 9 gen 2026, 15:53
da Etemenanki
Nota: ho ridotto il tuo quote precedente, non c'e' bisogno di quotare l'intero messaggio, specie se e' nel post precedente alla tua risposta, cosi occupa meno spazio e rimane piu leggibile anche il forum ;-)
indianajones3 ha scritto:... scaldo la " palla " del motore con un flambatore ...
Quindi in pratica lo friggi ... che tipo di aromi usi poi, per insaporirlo ? (scherzo, ovviamente :mrgreen: )
MessaggioInviato: 10 gen 2026, 15:34
da lelerelele
sonusfaber ha scritto:Mi viene in mente... le pompe di calore che sono perennemente fuori al gelo per natura loro e che sono, alla fine, delle macchine frigorifere... non dovrebbero avere lo stesso problema?
Mi pare di avere letto che la pompa di calore, quando C'è freddo, sotto ad i5 gradi, non lavora più perché congela il radiatore, ed allora invertire il ciclo, riscaldando l'esterno e raffreddando l'interno. Non sono esperto in merito.
MessaggioInviato: 10 gen 2026, 17:27
da Franco012
lelerelele ha scritto:Mi pare di avere letto che la pompa di calore, quando c'è freddo [...] non lavora più perché congela il radiatore
Confermo. Tempo fa, nell'ufficio dove lavoravo, il climatizzatore si è arrestato, con l'unità esterna piena di ghiaccio. La colpa era dell'installatore, che non aveva collegato tutti i fili dall'unità interna a quella esterna ("tanto funziona lo stesso"), escludendo in tal modo la funzione antighiaccio, che riscalda l'unità esterna quel tanto che basta per farla funzionare.
Ripristinati correttamente i collegamenti, il climatizzatore non ha avuto più problemi.
