APE unica per intero condominio
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteGuerra, Foto UtenteDarioDT
[1] APE unica per intero condominio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 ott 2017, 14:53
Salve qualcuno sa in Lombardia quando si può redigere un'APE unica per l'intero edificio come si faceva una volta?
Sul Cened leggo:
Fanno eccezione i contratti di Servizio Energia, Servizio Energia “Plus” e contratti di gestione degli impianti termici degli edifici pubblici per i quali è prevista la possibilità di redigere un unico APE per più subalterni
Non riesco a capire se si può fare solo x gli edifici pubblici o se si può fare anche nei condomini quando questi hanno il Servizio Energia, Servizio Energia “Plus”
Foto UtenteDuracell
294 2 3 6
[2] Re: APE unica per intero condominio
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 9 ott 2017, 15:18
Ora l'Ape deve essere di regola riferita alla singola unità immobiliare. Salvo i casi:
b) nel caso di contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati, ove l’Attestato di Prestazione Energetica non fosse già stato predisposto. Per
contratto “nuovo” deve intendersi quello perfezionato a partire dalla data del 1° gennaio 2008.
Per contratto “rinnovato” deve intendersi quello che abbia subito un rinnovo espresso o tacito
con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2008. E’ fatto obbligo, per l’aggiudicatario del
servizio, dotare l’edificio interessato di Attestati di Prestazione Energetica, entro i primi sei mesi
di vigenza contrattuale, fermo restando l’obbligo di cui al successivo punto 11.3, anche prima di
c) nel caso di contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di
climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un
Soggetto pubblico,
Trovi tutti i riferimenti nel DDUO 2456 ai capi 11 e 12.
4.298 1 2 4
[3] Re: APE unica per intero condominio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 ott 2017, 15:29
Ok quindi con i serv. energia anche gli edifici privati possono farlo ora mi chiedo 2 cose:
1) Oltre le strutture di tutti i SUB bisogna inserire anche tutti i nominativi dei singoli proprietari o basta solo indicare nell'APE i numeri dei subalterni interessati?
2) Bisogna inserire anche la parte del raffrescamento?
scusa ignoranza ma me l'hanno chiesto di farlo e non avendolo mai affrontato devo capire il tempo che ci posso impiegare.
Grazie 1000
Foto UtenteDuracell
294 2 3 6
[4] Re: APE unica per intero condominio
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 9 ott 2017, 16:29
1. A memoria mi sembra di sì, CENED+2 li richiede, non ricordo se in forma obbligatoria o se è consentito indicare solo il nome dell'amministratore. Dovresti controllare la procedura CENED+2 ed il suo manuale.
2. Sì, se esiste impianto di raffrescamento.
4.298 1 2 4
[5] Re: APE unica per intero condominio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 ott 2017, 16:44
Grazie darò un'occhiata al manuale
Foto UtenteDuracell
294 2 3 6
