foro di aerazione in locale caldaia tipo C
sto facendo installare in uno stanzino (circa 3-4mc) cieco,(ovviamente vi si accede da una porta) una caldaia di tipo C con P=23,8kW e l'installatore mi sta dicendo che devo per forza fare un foro di aerazione (per le fughe di gas e non per eventuali di CO) nella parte alta dello stanzino di S minima 100cmq.
ora i problemi sono 2:
- è vero che va fatto? se si dove e di che dimensione?
- essendo uno stanzino sottotetto nella parte alta verso l'esterno c'è la struttura in cemento armato e quindi io sarei restio a carotarla, in tal caso il foro andrebbe bene anche 40-50 cm più basso del punto più alto?
GRAZIE
GRAZIE
