Realizzazione Luce Stop
MessaggioInviato: 8 mag 2010, 12:44
da macamo
Ciao ragazzi, devo realizzare uno stop a 12V con 29 led ad alta luminosita.
Il circuito finito deve essere come in immagine qua sotto:
Immagine stop
LUCE STOP.JPG (15.26 KiB) Osservato 1030 volte
Bene, sono andato in un negozio e mi hanno detto che per fare il cablaggio
devo inserire in serie ad ogni led una resistenza da 1 kohm e poi tutto in parallelo.
Io comunque penso che si potrebbe realizzare tutto inserendo molte meno resistenze.
Mi potete dare una mano?
Riuscirà uno stop con 29led dare un illunimazione pari ad una lampadina da 15W?
Grazie delle risposte
Re: Realizzazione Luce Stop
MessaggioInviato: 8 mag 2010, 15:00
da g.schgor
Bisogna conoscere esattamente le caratteristiche dei LED
(tensione e corrente nominali), poi si può "ottimizzare" sia
il numero di resistenze da mettere in serie, sia l'assorbimento
totale di corrente.
