cronotrmostato BPT
Ciao a tutti,
vi faccio una domanda a cui non so rispondere.
In un impianto di un appartamento c'é un cronotermostato BPT abbastanza vecchio con 2 morsettiere: in una arrivano i due fili di alimentazione (fase e neutro) nell'altra ci sono 2 fili collegati rispettivamente al comune e all'NA.
L'idraulico a sostituito la caldaia con una a condensazione, e mi ha detto che non deve arrivare tensione dal crono per non dannegiare la scheda della caldaia.
La mia domanda é questa: i 2 fili che dal crono vanno in caldaia (Comune ed NA) sono un contatto pulito (senza tensione) ho c'è il rischio di mandare qualche tensione strana in caldaia e danneggiare la scheda?
Grazie per le eventuali risposte.
