Pagina 1 di 2
richiesta aiuto per illuminazione pozzo
MessaggioInviato: 2 giu 2011, 18:31
da nicolam63
Buon pomeriggio a tutti.
Sono nuovo del forum e ringrazio tutti per l'accoglienza.
Mi chiamo Nicola Marinucci e sono di Pescara.
Ho bisogno di un Vs. aiuto.
Giorni fa, ripiastrellando un cortile che accede alla mia abitazione, ho scopero la esistenza
di un pozzo, profondo 28 metri, sul fondo del quale passa acqua per circa un metro di
profondità. Mi è venuta l'idea di illuminarlo, ed ho fatto fare una predisposizione
impiantistica con due cavidotti ed un tubo in polietilene.
Vorrei installare un chiusino di vetro carrabile.
Il pozzo è stato realizzato in mattoni gialli, ed ha una circonferenza di circa 120-130 cm.
qual è il miglior sistema per illuminarlo?
Quali e quante lampade devo usare?
Ringrazio di vero cuore tutti coloro che possono aiutarmi.
O_/ O_/ O_/
Un cordiale Saluto
Nicola Marinucci da Pescara
Re: richiesta aiuto per illuminazione pozzo
MessaggioInviato: 21 giu 2011, 16:37
da VRI
Sul numero di lampade non saprei risponderti in compenso ti posso dire che se per esempio quelle lampade devono essere immerse nell'acqua bisogna scegliere delle lampade con un certo grado ip http://www.automationprogetti.it/Italiano/gradi_ip.htm a seconda di quale protezione meccanica ti serve.
MessaggioInviato: 21 giu 2011, 22:55
da nicolam63
Edit TF: eliminato quoting inutile
Ti ringrazio.
Fino ad ora sei l'unico ad avermi risposto.
Grazie 1000 per le informazioni fornitemi
nicolam63
MessaggioInviato: 22 giu 2011, 0:59
da IsidoroKZ
Perche' vuoi illuminarlo? Perche' esca luce da sotto terra, per far vedere l'inizio del buco o per vedere tutta la profondita` del pozzo fino in fondo?
Nel terzo caso e` necessario avere piu` punti di illuminazioni lungo le pareti del pozzo, solo dall'alto mi sembra complicato anche perche` il fondo sottende un arco di meno di un grado (40cm di diametro su 28m di lunghezza).
Proverei con delle strisce di led lungo una struttura di supporto flessibile. Led non uniformi ma pezzi di striscia qua e la`. Eventualmente anche colorati, se vuoi fare un po' di scena.
Un vantaggio e` che saresti isolato e a bassa tensione. Uno svantaggio l'umidita` non so che cosa faccia sulle strisce di led.
MessaggioInviato: 22 giu 2011, 22:36
da nicolam63
Grazie per avermi risposto.
La mia intenzione è quella di illuminare il pozzo
per vederne tutta la profondità.
Il diametro del pozzo è di circa 120/130 cm.
Nel messaggio ho erroneamento scritto che il
pozzo ha una circonferenza di 120-130 cm.
Ho contattato un elettricista il quale ha
preso un po' di tempo per pensare alla soluzione
migliore. Gli farò presto sapere quelle che sono le tue indicazioni.
Ti terrò aggiornato.
Grazie per l'interessamento.
P.S. Dimmi come posso inviarti due foto del pozzo.
Ne ho un paio da farti vedere (ho fatto una prova con una normale lampada).
MessaggioInviato: 25 giu 2011, 22:34
da mario_maggi
Portare delle fibre ottiche sul fondo e far uscire la luce solo dal fondo? L'effetto potrebbe essere suggestivo.
Oppure puoi pensare a luci colorate
http://erskinesolarart.net/
Mario
MessaggioInviato: 27 giu 2011, 0:03
da butty
Il led, per queste cose, calza a pennello. Io se devo essere sincera un'idea ce l'avrei...
Se mi lasci l'e-mail te la mando formato autocad oppure pdf.
In pratica sono:
. 4 faretti orientabili con fascio 10°, rivolti verso il basso, all'imboccatura del pozzo
. 4 faretti orientabili con fascio 10°, rivolti verso il basso ,a metà del pozzo
. 4 led da incasso con fascio 40° o diffuso immersi in acqua
ora non ho i cataloghi a portata di mano se no potrei dirti anche le potenze.
Resta un prob. che non sottovaluterei... Dove mettere gli alimentatori?
.....Ma perché nel forum non si possono postare le foto???
MessaggioInviato: 27 giu 2011, 0:12
da DonJ
Si può, quando rispondi selezioni "Invia allegato", carichi la foto e poi "inserisci in linea con il testo"
MessaggioInviato: 27 giu 2011, 15:23
da butty
Ringrazio tutti dei numerosissimi aiuti...
ma non solo, anche della rapidità con cui sono arrivati!
Alla fine vi inserisco il pdf. :D
Disegno1 Model (1.pdf
(4.92 KiB) Scaricato 294 volte
Certo è che non è ne comodo installarle ne tanto meno farci la manutenzione.
Il fatto è che se si mettono delle lampade solo all'imboccatura sarebbe meglio mettere dei Ioduri metallici...
ma secondo me il risultato è un po' triste: perché tirano giù tutte le ombre...questo colorino un po' tetro...
bah sono un po' scettica...
MessaggioInviato: 27 giu 2011, 15:33
da admin
Invece di mandare il pdf che e' molto scomodo, manda un'immagine gif.
