Circuito con 4 neon
Salve a tutti,
Avrei bisogno di qualche chiarimento sul funzionamento di un reattore elettronico per neon. Io devo mettere in serie 4 neon da 8W l'uno, ho già provveduto ad acquistare portaneon, starter (per commutazione in serie) e porta starter. Mi mancano solo i reattori. Girando un po' non ho trovato reattori da 2x16W e nemmeno 4x32W. A questo punto se io trovo 4 reattori da 1x22w vanno bene per il mio circuito? Io quindi dovrei mettere un reattore per ogni neon. Ma i 22w sarebbero troppo per un neon che ne consuma 8w? Se io invece trovo due rettori da 2x20w l'uno posso mettere come carico due neon (e quindi 16w) senza aver problemi?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
. Ho cercato su e-bay, subito ecc. ma non ho trovato assolutamente nulla. Nei negozi dove abito io non sono nemmeno riusciti a trovarmi un rettore che andasse lontanamente bene con queste lampade da 8W. Alla fine secondo me è meglio che prendo un vecchio rettore magnetico da 1x18W e provo a vedere se funziona (usando quindi anche gli starter). Un solo reattore da 1x18w riesce ad alimentare i due neon da 8w l'uno?
