Non arriva l'acqua calda nel bagno
MessaggioInviato: 12 apr 2012, 19:52
da kotek
Ciao a tutti,
spiego subito il problema: non arriva l'acqua calda nel bagno, in particolare quando apro l'acqua calda sia nel lavandino che nella doccia non parte la caldaia.
Spiego tutti i passi del problema, perché è stato un continuo evolversi:
1) Inizialmente il problema riguardava solo la doccia, ovvero quando aprivo l'acqua calda andava e veniva, succedeva che essa non era continua, ma c'era un'alternanza tra acqua calda e acqua fredda
2) In seguito l'acqua calda nella doccia non arrivava proprio più, mentre nel lavandino si e risolsi notando che tenendo aperta l'acqua calda del lavandino e aprendo l'acqua nella doccia anche qui arriva calda
3) Successivamente anche dal rubinetto dell'acqua calda non arrivava più l'acqua e notai che aprendo contemporaneamente sia l'acqua calda del lavandino che della doccia la caldaia non partiva, quindi risolsi così: aprivo l'acqua calda del lavandino e della doccia, poi andavo in cucina aprivo l'acqua calda del lavandino per far avviare la caldaia (la caldaia sta in cucina) e chiudevo il rubinetto della cucina e così funzionava e funziona tuttora.
Ecco spiegato il problema, naturalmente non posso andare avanti così per sempre, sapete quale potrebbe essere il problema? La pressione sta tra 1-1,5.
Re: Non arriva l'acqua calda nel bagno
MessaggioInviato: 16 apr 2012, 17:26
da sebago
Io chiamerei:
a) un idraulico-termotecnico;
b) un esorcista.
Per l'ordine di chiamata, vedi tu.
MessaggioInviato: 16 apr 2012, 17:33
da Electro
Penso si da sostituire la membrana del meccanismo che aziona la valvola a 3 vie.
MessaggioInviato: 16 apr 2012, 18:20
da jumpmad
Hoi provato a sostituire gli areatori nei rubinetti? quando si intasano di calcare la pressione è insufficiente e far scattare il pressostato, altrimenti potrebbe essere proprio il pressostato in caldaia.
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 13:03
da kotek
sebago ha scritto:Io chiamerei:
b) un esorcista.
Inizialmente avevo optato per la seconda :mrgreen: , ma poi...
jumpmad ha scritto:Hoi provato a sostituire gli areatori nei rubinetti?
E penso che il problema si proprio questo, perché quando tolgo gli aeratori la caldaia si accende.
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 15:47
da jumpmad
Bene! hai risolto con pochi centesimi ;-)
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 16:36
da kotek
jumpmad ha scritto:Bene! hai risolto con pochi centesimi ;-)
E ti ringrazio :D
