serbatoi a doppia parete
Inviato:
13 set 2012, 19:09
da martirad
Scusate vorrei sapere se, nel caso in cui si utilizza un serbatoio a doppia parete al cui interno viene inserito un gas liquido ad una certa temperatura e pressione, questo rimane tale (cioè liquido alla stessa T e p).
grazie
Re: serbatoi a doppia parete
Inviato:
14 set 2012, 18:43
da Guerra
Domanda vaga.
Dipende anche dal serbatoio. In ogni caso un serbatoio a doppia parete, come già detto nell'altra tua discussione, ha un altro tipo di utilizzo.
Ad esempio il metano stoccato allo stato liquido in serbatoi appositi ha una temperatura di -160°C. Capisci bene che da solo non rimane a quella temperatura (solo perché immagazzinato in un serbatoio a doppia parete).
Inviato:
15 set 2012, 1:56
da martirad
si infatto mi scusoper la superficialità della domanda intendevo un serbatoio a doppia parete con il vuoto fra le pareti proprio per evitare la trasmissione di calore...ma ciò può bastare a mantenere il metano liquido?
grazie
