Ciao a tutti scusate se non ho risposto subito ma sono stato impegnato e non ci sono stato nel weekend...comunque ho trovato qualche formuletta e ditemi se sono giusti i calcoli e i ragionamenti... Vi posto anche qualche foto per farvi capire come deve essere il pezzo (è in sezione)....
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.usAllora la prima parte ha un raggio di 10 cm, poi comincia ad allargarsi per 50 cm e all'interno ci sono una sorta di stelle che dovrebbero essere tutte collegate tra loro e quella è la resistenza per riscaldare il flusso d'aria. Allora come diceva IsidoroKZ devo trovare la portata massica, quindi mi devo trovare prima la densità dell'aria a quella pressione...usiamo i dati che vi ho scritto prima...
d = p M/R T
dove p è la pressione, M il suo peso molecolare (28.6 per l'aria), R è la costante universale dei gas, (0,0821 litri.atm/mole.K), T la temperatura assoluta (300+273 = 573 K)
d=(5*28.6)/(0.0821*573) = 3 kg/m^3
Ora con questa possiamo calcolare la portata massica
m = d A v
dove d è la densità, A è l'aerea della sezione del tubo (0.0314m^2) e v la velocità del flusso d'aria
m = 3*0.0314*50 = 4.71 kg/s
fin qui penso tutto ok...ora arriva la parte difficile....io ho pensato che 4.71 kg/s vuol dire che in 50m ho 4.71 kg aria, dato che io voglio scaldare questo flusso in 50cm (come ho detto sopra) vuol dire che avrò solo 0.02355 kg in quei 50 cm a quella velocità giusto? quindi per determinare quanto potenza dovrò usare, devo:
prendere il calore specido della aria a pressione costante: 1005 J/(kg·K) e moltiplicarlo per i kg di aria che ho in quei 50 cm di tubo, poi moltiplicare tutto per il delta T (300°C) e poi dividere per il tempo in cui devo riscaldare il flusso, quindi:
0.02355*1005*300 = 7100 joule
questi 7100 joule li dividiamo per il tempo che impiego per riscaldare il flusso che dovrebbe essere 0.005 secondi, dato che a 50 m/s per fare 50 cm di vogliono 0.005 secondi, qundi:
7100/0.005 = 1.420.000 W quindi 1.42 MW
spero che sia giusto il mio ragionamento... vi prego non prendetemi in giro ma spiegatemi dove sicuramente ho sbagliato. io ho fatto l'aeronautico (e mi sono quasi scordato tutto) e in più di roba elettrica non ci capisco un gran che...aspetto le vostre correzioni. grazie in anticipo a presto
