Calcolo umidità specifica di immissione
Ciao a tutti, sto studiando il condizionamento dell'aria e come da oggetto vorrei capire come determire l' umidità specifica del punto di immissione
In genere ci viene fornito carico latente
, carico sensibile
e le temperature di bulbo asciutto e bulbo bagnato relative ad ambiente interno ed esterno, potendo così calcolare
e
In uno degli esercizi svolti riguardo il condizionamento invernale, ho la formula
da cui ricavare
(con
indico il calore di vaporizzazione)
Ma questa non credo vada bene sempre
Vi ringrazio in anticipo
. In genere ci viene fornito carico latente
, carico sensibile
e
.In uno degli esercizi svolti riguardo il condizionamento invernale, ho la formula
da cui ricavare
(con
indico il calore di vaporizzazione)Ma questa non credo vada bene sempre
, credo vada bene ugualmente.
oppure viceversa
. perché a seconda del caso cambia la formula da usare per ricavare
=35°C con una uimidità relativa del 40%, dal diagramma di Mollier, l'incrocio la linea dei tra 35°C e la curva 0,4 da una
, e quindi puoi applicare la formula che hai scritto tu, considerando il valore maggiore meno il minore.
come il prodotto tra la differenza di entalpia e la
. Grazie comunque a tutti
