Ti riassumo per sommi capi la norma
Per valutare il rischio di ustione dovuto a una superficie calda occorre conoscere i fattori e gli elementi di influenza che portano a una ustione quando una superficie calda viene toccata dalla pelle.
I fattori più importanti sono:
- la temperatura della superficie;
- il materiale di cui è costituita la superficie;
- la durata del contatto tra la pelle e la superficie.
Ci sono vari diagrammi così fatti:
Intervallo della soglia d’ustione quando la pelle è a contato con una superficie calda liscia di metallo non rivestito e costituita da materiali di ceramica, vetro e pietra
Se la temperatura di superficie è al di sopra della soglia di ustione, si devono prevedere lesioni cutanee al contatto con le superfici calde;
Se la temperatura è al di sotto della soglia di ustione, generalmente la pelle non subisce alcun danno;
Se la temperatura misurata è all’interno dell’intervallo di valori della soglia di ustione possono o non possono verificarsi lesioni cutanee. Ciò corrisponde all’incertezza tuttora esistente sulla conoscenza della soglia di ustione.
