Pagina 1 di 1
Sostituzione cronotermostato
MessaggioInviato: 15 apr 2013, 14:29
da didacost
Buongiorno, chiedo un aiuto per la sostituzione del cronotermostato che comanda la caldaia del riscaldamento autonomo.
Vi spiego il mio problema:
Il vecchio cronotermostato è un "Intellitherm c25" della Fantini-Cosmi che è collegato alla caldaia mediante due fili a loro volta inseriti nei morsetti 2 e 1, come descritto nel libretto delle istruzioni del suddetto cronotermostato
Il nuovo cronotermostato e un "Mithos" della ditta Vemer
http://www.vemer.it/dynamic/product.php ... &idP=2124&
e lo schema di collegamento viene indicato come segue
Da quel poco che ne capisco i morsetti 2 - 1 - 4 del Fantini-Cosmi dovrebbero essere i corrispondenti NC (1) - COM (3) - NA (2) del Mithos.
E' quindi corretto ricollegare i due fili sui morsetti NC e COM del Mithos
Confermate?
Il dubbio mi è venuto leggendo qualche discussione sulla sostituzione dei cronotermostati dove quasi tutti i suggerimenti dicono di collegare i due fili a COM e NA.....sono un po' confuso.
Grazie in anticipo per le risposte.
Re: Sostituzione cronotermostato
MessaggioInviato: 15 apr 2013, 14:33
da Guerra
Se la logica di funzionamento di entrambi i termostati è la stessa, sì il collegamento è quello da te indicato.
In ogni caso lo appuri immediatamente, dopo aver collegato i morsetti :D
Prova a farlo scattare "giocando" con il set point.
MessaggioInviato: 15 apr 2013, 14:36
da mrc
Ciao Foto Utentedidacost.
Ho tolto le immagini che avevi allegato al tuo post, perché allegate da un server esterno.
Le immagini devono essere allegate direttamente nei post, con una dimensione massima di 640X480.
Leggi le regole del forum. ;-)
MessaggioInviato: 15 apr 2013, 14:40
da MassimoB
Come dice giustamente Foto UtenteGuerra nel dubbio prova come credi tu e poi giocaci.
Se quando dovrebbe essere accesa è spenta e viceversa vuol dire che hai sbagliato i contatti COM rimane e inverti NA con NC o viceversa.
Diciamo che hai il 50% di possibilità quindi se non è zuppa è pan bagnato :D :D :D
