Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Moderatori: Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteGuerra
[581] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 24 ott 2019, 10:26
ValeriaD ha scritto:Innanzitutto l'idoneità: ho sostituito il vecchio condizionatore in un appartamento con riscaldamento centralizzato con un modello a pompa di calore classe A+++; posso richiedere l'ecobonus?
Se intendi dire che stai passando da riscaldamento centralizzato ad autonomo la risposta è no.
Guida dell'Agenzia delle Entrate, pag. 16:
"...È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo"
5.252 1 2 4
[582] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 24 ott 2019, 10:53
Se stai semplicemente sostituendo il climatizzatore vecchio con uno nuovo, puoi usufruire della detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie, che in questo caso dal punto di vista economico è equivalente (50%, distribuita in 10 anni).
Big fan of ƎlectroYou
5.004 3 3 7
[583] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteValeriaD » 24 ott 2019, 12:29
Grazie per le risposte!
Non sto passando da centralizzato ad autonomo, sì è trattato solo di una sostituzione del condizionatore.
Devo presentare la domanda per ristrutturazione anziché ecobonus? In questo modo passo dal 65% al 50%?
Abbiate pazienza, sono un po' confusa.
Valeria
Foto UtenteValeriaD
0 1
[584] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 24 ott 2019, 12:56
Premesso che non devi presentare alcuna domanda, se vuoi usufruire delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie devi:
  • farti rilasciare la fattura;
  • pagare con bonifico bancario appositamente predisposto;
  • inviare all'ENEA una dichiarazione semplificata;
  • inserire i dati nella prossima dichiarazione dei redditi.
Le modalità sono chiaramente descritte della Guida fiscale per le ristrutturazioni edilizie (al post [#571] c'è il link). Per la dichiarazione all'ENEA, al post [#533] trovi i link per le dichiarazioni dei lavori effettuati nel 2019. Devi scegliere quella relativa al cosiddetto "bonus casa".
P.S.
Il discorso è valido se anche per il 2020 l'attuale Governo prorogherà le detrazioni attualmente in vigore. Sembra intenzionato a farlo, tuttavia bisognerà aspettare che la finanziaria diventi legge. Altrimenti la detrazione sarà limitata al 36% anziché 50%.
5.004 3 3 7
[585] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentemariosalvatore » 1 dic 2019, 13:06
Buona domenica a tutti.
Questa estate ho sostituito un vecchio condizionatore con uno nuovo a inverter, quindi a pompa di calore. Ho fatto la comunicazione Enea come ristrutturazione edilizia e lo detrarrò come tale nel 730 del 2020.
In questi giorni ho cambiato gli infissi e sto compilando la comunicazione ad Enea come risparmio energetico.
Nella scheda "Impianto termico esistente" ho inserito i dati relativi alla caldaia a condensazione, e fin qui tutto ok.
Però è presente anche un altro rigo intitolato "Pompa di calore/Impianto Geotermico" con la seguente nota :
Per le pompe di calore indicare la potenza elettrica assorbita e la potenza utile nelle condizioni nominali indicate nell'allegato I del decreto 10/02/2007 come mdificato dal DM 06/08/2009.
Mi tocca compilare questo rigo con i dati della pompa di calore (condizionatore) che ho installato questa estate, o posso ignorare questo rigo?
Aggiungerei che ho spuntato anche il quadratino presente dopo in cui mi chiede :
"Presenza dell’impianto di condizionamento estivo".
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta
Un saluto a Paolo che mi è stato utilissimo varie volte e che sicuramente mi aiuterà anche questa volta
5 2
[586] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 2 dic 2019, 10:40
Se il riscaldamento invernale è affidato in via principale, come credo, alla caldaia a condensazione puoi evitare di indicare il climatizzatore con Pdc.
Per il resto dovrebbe andar bene.
5.252 1 2 4
[587] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentemariosalvatore » 2 dic 2019, 12:20
Grazie Paolo, sempre in gamba e preciso
5 2
[588] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteAndreaM83 » 30 dic 2019, 18:23
Buonasera a tutti, è laprima volta cjemi imbatto in questa operazione.
Ho montato due pompe di calore e qesuto sono i dati tecnici:
    Unità interna ATXC35BV1B FTXC25BV1B
    Unità esterna ARXC35BV1B RXC25BV1B
    Capacità di Raffrescamento Min. kW 1.30 1.30
    Min. Btu/ora 4,4 4,4
    Nominale kW 3.50 2.56
    Nominale Btu/ora 11,9 8,7
    Max. kW 4.00 3.00
    Max. Btu/ora 13,6 10,2
    Capacità di riscaldamento Min. kW 1.30 1.30
    Nominale kW 4.00 2.84
    Nominale Btu/ora 13,6 9,7
    Max. kW 4.80 4.00
    Max. Btu/ora 16,4 13,6
    Potenza assorbita Raffrescamento Min. kW 0.315 0.30
    Nom. kW 1.06 0.765
    Max. kW 1.74 1.15
    Riscaldamento Min. kW 0.275 0.275
    Nom. kW 1.075 0.75
    Max. kW 1.57 1.35
    Efficienza nominale EER 3.30 3.35
    COP 3.72 3.79
    Classe energetica Raffreddamento A A
    Riscaldamento A A
Volevo capire quali sono i valori pn e Pa.E. da inserire nei punti 5E e 19E. Grazie
[589] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 30 dic 2019, 19:20
Pn = 4kW
Pa.E ? forse intendevi P.E.A. se è così = 1,075 kW.
P.S.
Immagino avrai verificato di rientrare nelle condizioni di ammissibilità della detrazione.
5.252 1 2 4
[590] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteAndreaM83 » 31 dic 2019, 2:35
paolo a m ha scritto:Pn = 4kW
P.S.
Sì scusa Paolo, ovviamente P.A.E.
Quindi si inserisce il valore più alto sulla potenza nominale, che in questo caso è del riscaldamento,corretto? In rete si vedono p-a.e. per il riscaldamento e pn per il raffreddamento, non si capisce il perché.
Ti chiedo ma questi valori poi vengono replicati pure al punto 19 (Sez. APE IR)?
