Aria serbatoio autoclave
MessaggioInviato: 26 ago 2013, 22:10
da Marcosilve95
Salve a tutti,
oggi ho sostotuito il pressostato del serbatoio dell'autoclave: mi domandavo se l'aria che è uscita quando ho staccato quello guasto devo rimetterla....
Dopo aver montato quello nuovo funziona regolarmente senza attaccare e staccare continuamente
Re: Aria serbatoio autoclave
MessaggioInviato: 26 ago 2013, 22:15
da Electro
Da dove è uscita l'aria quando hai cambiato il pressostato?
MessaggioInviato: 27 ago 2013, 10:32
da Marcosilve95
L'aria è uscita dall'attacco del pressostato....
MessaggioInviato: 27 ago 2013, 10:35
da Electro
Ma stiamo parlando di un autocave per acqua?
MessaggioInviato: 27 ago 2013, 10:39
da badilant
Quell'aria è solo il cuscino naturale che si forma durante le fasi di ricarica e si mantiene.
E' la "molla" che sta alla base del funzionamento.
Quando hai rimposso il pressotato ne sarà uscita un poco, nulla di male, se dici che sta funzionando bene, ne è la dimostrazione.
L'importante è che non sia anche fuoriuscita acqua, in questo caso sarebbe meglio svutore un poco la cisterna un 5%-10% del suo volume totale, per fargli riprendere un poco d'aria al suo interno, per non fare lavorare il pressotato a contatto diretto con l'acqua.
Ciao.
MessaggioInviato: 27 ago 2013, 15:18
da Marcosilve95
Prima di rimuovere il pressostato guasto ho svuotato tutta l'acqua, e il manometro segnava ancora circa 1 bar. Poi ho tolto il pressostato e il manometro è andato a 0.
